Функция хэширования строк для ROS7
Здесь выкладываем скрипты
Brook
Друзья всем привет.
Недавно возникла задача проверять наличие изменений в скриптах на устройствах сети. Самое простое решение - это хранить хэш скрипта и проверять его значение периодически. Если значения не совпадают - значит скрипт был изменен.
К сожалению в ROS нет отдельной функции хэширования. Решил написать свою.
Условия - хэш должен быть необратимым, уникальным и иметь фиксированную длину.
Данная функция это упрощённая версия известного алгоритма DJB2, который даёт хорошие распределение хешей. Выкладываю код для сообщества. Возможно кому-то пригодится.
Итак:
 strHash
:global strHash do={
#   input -  входная строка
# Преобразуем входную строку в массив байт
    :local bytes [:convert from=raw to=byte-array $input]
# Инициализируем хеш и маску (2^47-1) для ограничения размера
    :local hash 0
    :local mask 0x7FFFFFFFFFFF
# Проходим по каждому байту и перемешиваем биты
    :foreach b in=$bytes do={
# умножение на 33 (сдвиг влево на 5 и + hash)
        :set hash (($hash << 5) + $hash)
# побитовое XOR с кодом символа
        :set hash ($hash ^ $b)
# обрезаем число до 47 бит (маска 2^47-1)
        :set hash ($hash & $mask)
# Превращаем число в строку и дополняем нулями до длины 15
    :local res [:tostr $hash]
    :while ([:len $res] < 15) do={:set res ("0".$res)}
    :return $res
- В этой функции сначала строка input переводится в массив байт с помощью команды :convert from=raw to=byte-array, что позволяет обрабатывать каждый символ по его ASCII-коду.
- Дальше по каждому байту циклом переменная hash обновляется по формуле hash = hash * 33 XOR byte. Здесь используется сдвиг влево << 5 для умножения на 32 и добавление самого hash (в сумме получается умножение на 33), затем XOR (^) с кодом текущего байта. Такие операции (сдвиг и XOR) приводят к хорошему перемешиванию битов и затрудняют обратный анализ исходной строки.
- После каждой итерации результат маскируется битовой операцией & 0x7FFFFFFFFFFF, чтобы ограничить размер числа и не выйти за пределы точного представления (это эквивалентно взятию по модулю 2^47). Маска в коде задана как 0x7FFFFFFFFFFF (в шеснадцатеричной), что соответствует двоичному 47-битовому числу из единиц. Операция & гарантирует, что число hash всегда остается в диапазоне до 2^47–1.
- В конце полученное число конвертируется в десятичную строку через :tostr. Если строка короче 15 символов, слева добавляются нули (while (len<15) do={"0"+string}), чтобы итоговая длина хэша была ровно 15 символов во всех случаях.
Последний раз редактировалось Brook 15 июн 2025, 15:55, всего редактировалось 2 раза.
Brook
Использование функции.
:put [$strHash input=[system/script/get scriptName source]]
Sertik
Здравствуйте, дорогой друг, Brook !
Давно не общались ...
Я тут как-то увидел Вашу эту новую функцию хеширования для Рос 7 и у меня появились некоторые вопросы: ...
1. Можно ли обойтись без :convert, чтобы функция работала и на Ros6. Наверняка я думаю можно ... Может перепишите, чтобы она была универсальной ?
2. Насколько я понимаю, эта функция может "зашифровывать" данные скрипта с подсчетом контрольной суммы ... Нельзя ли её использовать для того, чего мы давно хотели - для защиты скриптов от просмотра кода и правки ...
Отвечать можно в личку ... :-)
С уважением, Сергей (Sertik)
viewtopic.php?f=14&t=13947
Brook
Здравствуйте уважаемы Sertik.
Функция :convert слишком много может, в том числе и вычислять хэши с помощь параметра transform. Писать подобное на ROS6? Оно не стоит того. Теперь и этот скрипт по сути не нужен, только если в образовательных целях.
К сожалению использовать это никак не получится, потому что хэширование процесс необратимый. Остается только ждать когда добавят возможность шифрования и расшифровки.
