Две указанные ТД. Работают в режиме бриджа. Со стороны мастера ТКД провайдера, со стороны слейва - роутер (разные модели). При использовании 802.11, nstreme - проблем нет. L2TP на роутере.
При использовании NV2 роутер не получает IP от ТКД. Вообще и никак, порт микротика видит. Причем касается это в основном моделе Zyxel Keenetic (разных). TP-Link, компьютер, все норм. Но по ряду причин (широкая поддержка CLI) нужен именно Zyxel. Что делать?
sxt sq 5 ac. При использовании NV2 DHCP провайдера не выдает IP.
Кинетик откуда должен получить ip? От провайдера?
Есть предложение. Поднять dhcp сервер на sxt, в который втыкается шнурок от провайдера. Дальше - мост и во второй sxt подключить кинетик.
Ну и проверить, кто виноват.
Честно говоря не вижу логики в этом. Да, кинетик должен получить ip от коммутатора провайдера - он его и получает в режимах 802.11 и nstreme. А вот на NV2 - нет. То есть, этот протокол препятствует каким то образом нормальной работе моста, возможно режет пакеты, или еще что-то, честно признаюсь не вникал в протокол, хотя по беглому прочтению сложилось впечатление что это очень похоже на TDMA. Со стороны микротика WAN порт никто не трогает, параметры изернета не меняются, значит что-то происходит с потоком в радиоканале при NV2.
Я не вижу смысла поднимать dhcp на мастере. Он установлен в очень труднодоступном месте и попасть туда при проблемах с микротиком будет ой как непросто. А уж извините, за пять лет эксплуатации микротиков, юбиков и инфонетов я однозначно вынужден констатировать что терять линк для микротика при изменениях в настроках даже не связанных с WiFi - любимое занятие, два других практически не ведают таких проблем. Пока не сделаешь холодный рестарт по питанию. Да и поднимается он так медленно, что до последнего непонятно поднимется ли. Увы, пока я его заменить не могу чисто по проблеме недоступности на мачте режимного объекта.
