Добрый день, офисы на микротиках соедененны по схеме звезда, l2tp+ipsec, настроена динамическая маршрутизация ospf. новый филиал роутер на openwrt настроил frr ospf, маршруты на него приходят, но в головном офисе на микротике не приходит маршрут с сетью нового филиала, хотя на остальных соседних микротиках новый маршрут появился.
если роутеры подключить напрямую по езернету то Микротик и openwrt обмениваются маршрутами нормально. Получается дело в l2tp, но с каналом все нормально трафик ходит без проблем.
не приходят маршруты OSPF от роутера openwrt
Посмотрите таблицу соседей на головном микротике, у меня было что состояние соседа постоянно менялось по несколько раз в секунду и никакого обмена в итоге не было, её решило изменение режима L2TP клиента на l2tpv2 или l2tpv3 udp (проблема была именно когда режим был l2tpv3 ip), может быть у вас что-то подобное. Но хотя если openwrt маршруты получил то такое мало вероятно, у меня никакие маршруты не доходили, но посмотреть таблицу соседей стоит, может увидите чего.
У всех соседей состояние full. Уже поменял MTU l2tp сервера с 1200 на 1400 не помогло.
поднял eoIP тунель поверх l2tp с MTU 1358 , l2tp интерфейсы перевел в пассивный режим, чтобы не мешали эксперименту и маршрутизация заработала в обе стороны. что не так с l2tp ?
в openwrt сменил настройки интерфейса на
и заработало, на микротике переключение ptp или ptpm ничего не меняет работает во всех режимах.
ip ospf network point-to-multipoint
