Если в списки ДНС серверов добавлен сервер с адресом IP6, и обращение пошло таки к нему, то он возвращает адрес только АААА. Это сразу всю вашу "логику" убивает.
Например, ДНС яндекса - 2a02:6b8::feed:ff на ютуб.ком выдает только
2a00400f:801::200e
Скриншот: https://cloud.mail.ru/public/Zhs4/hupFmNz3S
Поэтому "остальные" получат от сервера свои адреса АААА, вы их правилом отрубите, и доступа никуда ни по какому А не случится.
Как завернуть весь трафик Youtube в VPN
Вы в этом прям точно уверены, что Ipv6 DNS возвращает только AAAA записи?Erik_U писал(а): ↑11 сен 2024, 13:55 Если в списки ДНС серверов добавлен сервер с адресом IP6, и обращение пошло таки к нему, то он возвращает адрес только АААА. Это сразу всю вашу "логику" убивает.
2a00400f:801::200e
Ладно. Не вижу смысла дальше кому-то что-то доказывать. Считаете что так работать не будет, Ваше дело. Я же пользуюсь без проблем.
Я скриншот приложил с ответом от днс.
И это не единичный случай.
Поэтому уверен, что работать будет точно не так, как вы расчитываете.
А вы получили от днс сервера только А запись, и довольны этим?
Спасибо, попробую.
Но сейчас-то оно работает как-то.. Могу предположить, что сначала отрабатывается запрос днс, адрес после ответа попадает в список, а дальше устанавливается соединение и весь поток пакетов направляется согласно правилу по другой таблице маршрутизации, где нормально отрабатываются и хттп, и хттпс. Но это так, просто предположение, скорее всего неправильное, и работает не потому что, а вопреки:)
До перехода на ipv6, адрес лист ютуба наполнял правилами:
ip dns static
add address-list=youtube match-subdomain=yes name=googlevideo.com type=FWD
ну и так с нужными доменами. и всё прекрасно работало. Естественно, микротик должен быть dns резолвером для устройства с которого смотрим.
ip dns static
Оказывается что работает. Там же в https трафике все равно не зашифрованный запрос передается с имененм сайта. Название сайта (домен) передается на этапе установления TLS-соединения в поле Server Name Indication (SNI). А contect это такое поле которое ищет везде в пакете это слово и в SNI видит его.Aiser писал(а): ↑09 сен 2024, 16:50Если я не ошибаюсь, то согласно мануалу Mikrotik вариант с content=: не работает с HTTPS-трафиком, поскольку содержимое зашифровано. Сайты (YouTube и т.д.) используют HTTPS, поэтому такие правила будут бесполезны для этих доменов.paladingag писал(а): ↑07 сен 2024, 19:35 chr1 и chr2 это два независимых l2tp+ipsec интерфейса наружу
Применяется только к трафику, где содержимое не зашифровано (HTTP).
Нужно использовать вариант с tls-host:
tls-host=: как раз работает с зашифрованными HTTPS, проверяя поля сертификата TLS, которые передаются незашифрованными. Это позволяет распознать домен, к которому идет трафик, даже если он защищен HTTPS.
Работает с версии RouterOS 6.42. Также обязательно: *.googlevideo.com, *.ytimg.com, *.youtube.*, чтобы правильно определялись IP на весь HTTPS-трафик поддоменов.
Недавно начал телек подписать с открытием ютуба. Помогает заново выключить включить телек. Может таймаут на правиле которое добавляет в лист, поставить поменьше? Сейчас 2 часа.paladingag писал(а): ↑07 сен 2024, 19:35chr1 и chr2 это два независимых l2tp+ipsec интерфейса наружу
Сегодня начал тупить YouTube добавил к списку вот эти адреса Возможно кому то помогут Оригинал взял в этом форуме посему зарегался и дописал. Адреса все делал по маске 24 сразу. Если попадали две /24 делал маску /16 постарался добавить к ним комментарий как New. Возможно где то забыл делал с телефона.
Адреса брал запустил на телевизоре самсунг YouTube и смотрел куда он ходит и где тупит.
Если вы все сделали но YouTube тормозит и тупит то в микротик необходимо отключить
отключить
иначе получается так:
сначала Ваш тв устанавливает соединение через микротик который для установления соединения шлет его в впн .
Далее соединение установлено и включается функции Allow Fast Path пакеты не проверяются и идут мимо firewall
Поэтому они не маркируются и не идут через VPN посему и скорость минимальная ибо он устанавливает постоянно соединение.
Функция хорошея для обычной работы микротик. Но когда несколько шлюзов отключаем.
Так же заметил часть провайдеров лучше работает когда делаешь MTU vpn немного меньше.
Ip->settings->Allow Fast Path
отключить
/ip firewall address-list
add address=8.8.4.0/24 list=YouTube
add address=8.8.8.0/24 list=YouTube
add address=8.34.208.0/20 list=YouTube
add address=8.35.192.0/20 list=YouTube
add address=23.236.48.0/20 list=YouTube
add address=23.251.128.0/19 list=YouTube
add address=34.0.0.0/15 list=YouTube
add address=34.2.0.0/16 list=YouTube
add address=34.3.0.0/23 list=YouTube
add address=34.3.3.0/24 list=YouTube
add address=34.3.4.0/24 list=YouTube
add address=34.3.8.0/21 list=YouTube
add address=34.3.16.0/20 list=YouTube
add address=34.3.32.0/19 list=YouTube
add address=34.3.64.0/18 list=YouTube
add address=34.4.0.0/14 list=YouTube
add address=34.8.0.0/13 list=YouTube
add address=34.16.0.0/12 list=YouTube
add address=34.32.0.0/11 list=YouTube
add address=34.64.0.0/10 list=YouTube
add address=34.128.0.0/10 list=YouTube
add address=35.184.0.0/13 list=YouTube
add address=35.192.0.0/14 list=YouTube
add address=35.196.0.0/15 list=YouTube
add address=35.198.0.0/16 list=YouTube
add address=35.199.0.0/17 list=YouTube
add address=35.199.128.0/18 list=YouTube
add address=35.200.0.0/13 list=YouTube
add address=35.208.0.0/12 list=YouTube
add address=35.224.0.0/12 list=YouTube
add address=35.240.0.0/13 list=YouTube
add address=57.140.192.0/18 list=YouTube
add address=64.15.112.0/20 list=YouTube
add address=64.233.160.0/19 list=YouTube
add address=66.22.228.0/23 list=YouTube
add address=66.102.0.0/20 list=YouTube
add address=66.249.64.0/19 list=YouTube
add address=70.32.128.0/19 list=YouTube
add address=72.14.192.0/18 list=YouTube
add address=74.125.0.0/16 list=YouTube
add address=104.154.0.0/15 list=YouTube
add address=104.196.0.0/14 list=YouTube
add address=104.237.160.0/19 list=YouTube
add address=107.167.160.0/19 list=YouTube
add address=107.178.192.0/18 list=YouTube
add address=108.59.80.0/20 list=YouTube
add address=108.170.192.0/18 list=YouTube
add address=108.177.0.0/17 list=YouTube
add address=130.211.0.0/16 list=YouTube
add address=136.22.160.0/20 list=YouTube
add address=136.22.176.0/21 list=YouTube
add address=136.22.184.0/23 list=YouTube
add address=136.22.186.0/24 list=YouTube
add address=142.250.0.0/15 list=YouTube
add address=146.148.0.0/17 list=YouTube
add address=152.65.208.0/22 list=YouTube
add address=152.65.214.0/23 list=YouTube
add address=152.65.218.0/23 list=YouTube
add address=152.65.222.0/23 list=YouTube
add address=152.65.224.0/19 list=YouTube
add address=162.120.128.0/17 list=YouTube
add address=162.216.148.0/22 list=YouTube
add address=162.222.176.0/21 list=YouTube
add address=172.110.32.0/21 list=YouTube
add address=172.217.0.0/16 list=YouTube
add address=172.253.0.0/16 list=YouTube
add address=173.194.0.0/16 list=YouTube
add address=173.255.112.0/20 list=YouTube
add address=192.158.28.0/22 list=YouTube
add address=192.178.0.0/15 list=YouTube
add address=193.186.4.0/24 list=YouTube
add address=199.36.154.0/23 list=YouTube
add address=199.36.156.0/24 list=YouTube
add address=199.192.112.0/22 list=YouTube
add address=199.223.232.0/21 list=YouTube
add address=207.223.160.0/20 list=YouTube
add address=208.65.152.0/22 list=YouTube
add address=208.68.108.0/22 list=YouTube
add address=208.81.188.0/22 list=YouTube
add address=208.117.224.0/19 list=YouTube
add address=209.85.128.0/17 list=YouTube
add address=216.58.192.0/19 list=YouTube
add address=216.73.80.0/20 list=YouTube
add address=216.239.32.0/19 list=YouTube
add address=Youtube.com comment=Youtube.com list=YouTube
add address=46.188.51.0/24 comment=New list=YouTube
add address=5.255.255.0/24 comment=New list=YouTube
add address=17.57.146.0/24 comment=New list=YouTube
add address=77.88.55.0/24 list=YouTube
add address=213.180.204.0/24 comment=New list=YouTube
add address=89.248.230.0/24 list=YouTube
add address=239.255.255.0/24 comment=New list=YouTube
add address=93.158.134.0/24 comment=New list=YouTube
add address=213.180.193.0/24 list=YouTube
add address=87.250.251.0/24 comment=New list=YouTube
add address=54.195.210.0/24 comment=New list=YouTube
add address=80.253.0.0/16 comment=New list=YouTube
add address=34.245.242.0/24 comment=New list=YouTube
add address=87.245.216.0/24 comment=new list=YouTube
