Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема или что стоит посмотреть в такой ситуации?
1) Имеется личный сервер Debian с OVPN Server в интренете.
2) Дома оптика от ростелекома заходит в роутер RT-GM3, на нем поднят NAT (работает давно не трогал его пока)
3) За ним поставил MikroTik RB5009UG в режиме router, на нем WAN порт и также поднят бридж с NAT, DHCP и OVPN Client, все в доме проходит через него.
Собственно проблема с OVPN Client на Mikrotik, через несколько дней клиент может отваливаться и не может подключиться к OVPN серверу.
При этом в логе на Mikrotik видим как он переодически пытается подключиться:
Пробовал перезагружать на сервере OPVN Server, да и сам сервер тоже перезагружал, ничего не меняется, при это в логе на сервере, не вижу, чтобы клиент к нему пробовал подключиться в принципе, в логах написано, что клиент отвалился по таймауту и все, если перезапустить сервер, то только сообщение о загрузке сервера и никаких попыток подключения не фиксируется:
Пробовал отключить (Disable) OPVN Client на Микротике и включить через 10 секунд не помогает, но если отключить OPVN Client, где-то на 1-2 минуты и включить, то клиент сразу же успешно подключается и потом прекрасно работает опять несколько дней.
К OVPN серверу никто не подключается больше, только 1 клиент, раньше стоял вместо микротика другой роутер дома в такой же позиции и на нем также был OVPN клиент и никаких отвалов не было никогда.
При чем на микротике также имеется еще один OVPN клиент (их два) подключается к другому OVPN серверу на другой машине и он точно также отваливается. Оба соедениения сразу отваливаются. Если их выключить и подождать пару минут, то потом успешно оба подключаются, при этом если выключить на пару секунд и включить это не помогает.
Подозреваю это как-то возможно связано со сменой внешнего ip дома у Ростелекома на RT-GM3, но это не точно, раньше на другом роутере клиент ovpn не отваливался так. Ну и сами сервера всегда доступны проблемы подключиться к ним нет
