В pptp клиентах снимите галочку Add default route. Маршруты в подсети и обратно, на каждом роутере добавьте вручную.
Что касается пересекающихся сетей:
- это неправильно в принципе, надо переделывать;
- способ обхода есть, но он достаточно сложный и костыльный. В интернете есть несколько статей по этому поводу. Вот, например, https://bubnovd.net/post/blogger/%D0%BE ... -routeros/
Поднятия тоннель между 3-мя микротиками
Я в ужасе! Как так-то? То есть имеем одинаковую адресацию трёх сетей, хотим их объединить и соглашаемся на жесточайшие костыли, в будущем сулящие кучу проблем при любых телодвижениях, но адресацию поменять ни-ни. Хозяин-барин. Кстати, приведённая выше ссылка немного некорректно у меня отображает страницу, вот другой вариант, более структурированный https://aitishnic.blogspot.com/2015/03/routeros.html
Это все равно придется делать, рано или поздно. Тут без вариантов.
Все костыли, которые мы предложили выше, обязательно когда-нибудь сломаются и станет ещё хуже. Если при смене адресации, работать не будут отдельные устройства, то здесь уже не будет доступа к подсети...
А дальше больше... Обязательно когда-нибудь понадобится видеть на каком-то устройстве реальные ip коннектов... И все и опять возвращаемся к тому, что нужно переделывать.
Скорее всего Nat…
