Просидел весь вечер, но так и не включил 5-гигерцовый вайфай через CapsMan.
Смотрите, как я понимаю, я не могу взять параметры WiFi с потолка.
Смотрю в терминал:
[***@MikroTik] > /interface wireless info country-info russia
ranges: 2402-2482/b,g,gn20,gn40(20dBm)
2417-2457/g-turbo(20dBm)
5170-5250/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/passive,indoor
5250-5330/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/dfs,passive
5650-5710/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/dfs,passive
5755-5815/a,an20,an40,ac20,ac40,ac80,ac160,ac80+80(20dBm)/outdoor
5190-5310/a-turbo(20dBm)/dfs
5180-5300/a-turbo(20dBm)/dfs
5520-5680/a-turbo(27dBm)/dfs,passive
5510-5670/a-turbo(27dBm)/dfs,passive
902-927/b,g,g-turbo,gn20,gn40(30dBm)
Беру канал 44 - 5220, он вроде бы в списке выше, выбираю russia, а всё равно хрен: No Supported channel
Ткините пальцем, пожалуйста, что я делаю не так?
Конфига:
# dec/24/2023 21:16:47 by RouterOS 6.49.7
# software id = 065B-YNE4
# model = RBD52G-5HacD2HnD
# serial number = *****
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n frequency=2422 name="home 2G"
add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=XXXX \
frequency=5220 name=5G save-selected=no
add name=bridge1
set [ find default-name=ether2 ] name=LAN2-Master
set [ find default-name=ether1 ] name=WAN1
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes interface=WAN1 name=pppoe-RT password=**** \
user=fttx0800-129-710
# managed by CAPsMAN
# channel: 2422/20-Ce/gn(27dBm), SSID: Sky, local forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
country=russia disabled=no frequency=2422 installation=indoor mode=\
ap-bridge ssid=Sky station-roaming=enabled
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik station-roaming=enabled
/caps-man datapath
add bridge=bridge1 client-to-client-forwarding=yes l2mtu=1600 \
local-forwarding=yes mtu=1500 name="datapath 2G"
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm name="security 2G" \
passphrase="*****"
/caps-man configuration
add channel="home 2G" datapath="datapath 2G" hide-ssid=no mode=ap \
multicast-helper=full name=cfg2G rx-chains=0,1,2,3 security="security 2G" \
ssid=Sky tx-chains=0,1,2,3
add channel=5G country=russia datapath="datapath 2G" hide-ssid=no mode=ap \
multicast-helper=full name=cfg5G rx-chains=0,1,2,3 security="security 2G" \
ssid=Sky5 tx-chains=0,1,2,3
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key="******"
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.219.86-192.168.219.254
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=bridge1 lease-time=3d name=\
dhcp1
/user group
set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,pas\
sword,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp"
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=cfg2G name-format=\
prefix-identity name-prefix=2G
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac,an \
master-configuration=cfg5G name-format=prefix-identity name-prefix=5G
/interface bridge filter
add action=drop chain=output out-interface=wlan1 packet-type=multicast
add bridge=bridge1 interface=wlan2
add bridge=bridge1 fast-leave=yes interface=LAN2-Master
set discover-interface-list=!dynamic
/interface wireless cap
set bridge=bridge1 discovery-interfaces=bridge1 enabled=yes interfaces=\
wlan1,wlan2
add address=192.168.219.85/24 interface=bridge1 network=192.168.219.0
add disabled=no interface=WAN1
add address=192.168.219.0/24 dns-server=192.168.219.85 gateway=192.168.219.85
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=8.8.8.8 name=dns.google
add address=8.8.4.4 name=dns.google
add action=accept chain=input comment="Allow IGMP" in-interface=WAN1 \
protocol=igmp
add action=accept chain=forward comment="IPTV UDP incoming" dst-port=1234 \
in-interface=WAN1 protocol=udp
add action=accept chain=forward comment="IPTV UDP forwarding" dst-port=1234 \
protocol=udp
add action=accept chain=input in-interface=bridge1
add action=accept chain=forward in-interface=bridge1
add action=drop chain=input connection-state=invalid disabled=yes
add action=accept chain=input comment="Allow DNS-requests from LAN" disabled=\
yes dst-port=53 in-interface=!pppoe-RT protocol=udp
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes dst-address=212.164.224.125 \
protocol=tcp src-address=192.168.219.0/24 to-addresses=192.168.219.85
add action=masquerade chain=srcnat comment=NAT out-interface=WAN1
add action=netmap chain=dstnat comment=DiskStation disabled=yes dst-port=\
5000-5001 in-interface=pppoe-RT log-prefix=5000 protocol=tcp \
to-addresses=192.168.219.90
add action=netmap chain=dstnat comment="DiskStation WEB" disabled=yes \
dst-port=82 in-interface=pppoe-RT protocol=tcp to-addresses=\
192.168.219.90 to-ports=80
add action=netmap chain=dstnat comment="Wake On Lan" disabled=yes dst-port=9 \
in-interface=pppoe-RT protocol=udp to-addresses=192.168.219.0
add action=netmap chain=dstnat comment=WinBox disabled=yes dst-port=8291 \
in-interface=pppoe-RT protocol=tcp to-addresses=192.168.219.85
add action=netmap chain=dstnat comment=SMTP/POP3 disabled=yes dst-port=\
25,465,110,995,993,143 in-interface=pppoe-RT protocol=tcp to-addresses=\
192.168.219.90
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www address=192.168.219.0/24 port=81
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set winbox address=192.168.219.0/24
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=bridge1 type=internal
add interface=pppoe-RT type=external
/routing igmp-proxy
set query-interval=1m quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=WAN1 upstream=yes
set time-zone-name=Asia/Novosibirsk
/tool bandwidth-server
set authenticate=no enabled=no
