Доброго времени суток.
Установил CHR chr 6.48.6 (long-term) в hetzner.
одно ядро 2300Mhz Shared vCPU intel
к микротику подключены 10 впн клиентов pptp без шифрования, суммарно через микротик проходит 30-50 мбит
загрузка в system resource от 15 до 27% скачет
в profile:
статистика с hetzner по процессору:
из того что смущает состояние сетевых интерфейсов:
пробовал менять настройку в queues на multi-queue-ethernet-default, не помогло.
суммарная нагрузка на 2 сетевых интерфейса(один wan, один в виртуалку) 17.000 пакетов в секунду.
собственно вопрос. нормально ли такая нагрузка на проц или это многовато для такого ядра....
CHR нормальная ли такая загрузка CPU
https://help.mikrotik.com/docs/display/ ... eelicenses
Бесплатные лицензии
Уровень бесплатной лицензии позволяет CHR работать неограниченное время. Скорость загрузки ограничена 1 Мбит/с на интерфейс
не понял. причем тут уровень лицензии?
у меня со скоростью всё ок, проблема в нагрузке на процессор .....
Состояние сетевых интерфейсов больше не смущает?
следуя вашим советам купил лицензию, состояние интерфейсов не изменилось. так же auto negotiation:incomplete и скорость неизвестна.....
но при этом пришлось переставить CHR
Решил взять 2хядерный vps с таким процессором:
Model name: AMD EPYC Processor
CPU family: 23
Model: 49
Thread(s) per core: 1
частота 2500 МГц
при этом имеем такую картину:
выше 16% не видел загрузку процессора на микротике. а хетзнер показывает 80.
спрашивать у хетзнера что за беда или это что-то на микротике может быть? с АМД может не дружит?
https://www.hetzner.com/cloud
У хетзнера есть виртуалки с "общим виртуальным процессором", есть с "с выделенным виртуальным процессором"
У вас какой?
Может вы чужую нагрузку наблюдаете на "общем"?
ПО сетевым интерфейсам - что вам хетзнер предоставляет?
На VMW ESXI интерфейсы определяются как 10Gbps, Full deplex, auto negotiation not available.
Как бы что виртуальный свич ESXI предоставляет, то и определяется.
У хетзнера какая платформа виртуализции?
Нашел. https://docs.hetzner.com/cloud/technical-details/faq
Этим способом устанавливали?
https://help.mikrotik.com/docs/display/ ... ter%2C+CHR
У вас какой?
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CHR_HetznerМы используем KVM в качестве гипервизора. Мы используем virtio как для виртуальных сетевых карт, так и для дисков.
Поэтому большая нагрузка на процессор.Fast Path поддерживается начиная с RouterOS v7 для адаптеров vmxnet3 и virtio-net.
RouterOS v6 не поддерживает Fast Path.
У вас какой?
странно что если остановить траффик то график у хетзнера превращается в такой:
т.е. получается он показывает не общую нагрузку на CPU...
тариф был CX11 vCPU 1 Intel, сейчас CPX11 vCPU 2 AMDпри создании темы использовался Shared vCPU intel(1 ядро), сейчас Shared vCPU AMD(2 ядра)
этот вопрос буду еще изучать....Может вы чужую нагрузку наблюдаете на "общем"?
да. устанавливал этим способом
текущая версия CHR: 7.10.2 (stable)Fast Path поддерживается начиная с RouterOS v7 для адаптеров vmxnet3 и virtio-net.
