Настройка белой подсети /32 + /29 в одном диапазоне
Общение на отвлеченные темы
RSTP на том бридже, что в сторону провайдера?
Отключите - сомневаюсь, что провайдер его настраивал со своей стороны, а если и настраивал, то без координации с вами.
Потерь пакетов нет, а просадка по латентности?
Andry.Sh
Да, на этом бридже поднятое пппое, отключение RSTP привело к потери коннекта и автоматом не подняло pppoe(пока не пробовал понять почему, прод все-таки), пришлось включить обратно
Из того, что проверил:
-заменено оборудование оператора (роутер в режиме бриджа - фактически конвертор из оптики) - наблюдаю - сделано вчера
-traceroute RTT на шлюз пляшет RTT, но я не уверен, что это может быть проблемой, на остальные IP сети RTT стабильные 0.3 -0.5
(x.x.x.144) 0.318 ms 56.483 ms 0.512 ms
(x.x.x.144) 0.405 ms 0.388 ms 0.485 ms
Петля значит где-то, если отключение RSTP кладет сеть.
Andry.Sh
Так уточню, возможно, я что-то не так понял
у меня
- bridge1 (eth1-eth5)
в eth1 - провод провайдер (от него к конвертору оптики, получает от провайдера x.x.x.144/32 gateway x.x.x.128)
Вкладка Addreses:
Manual
Address x.x.x.x/24
Network x.x.x.0
Interface bridge1
Dynamic
Address x.x.x.144/32
Network x.x.x.128
Interface pppoe-out1
**Меня смущают роуты которые получены провайдером, может тут проблема?
Вкладка Route List
DAS 0.0.0.0/0 pppoe-out1 reachable 1
- DAC x.x.x.0/24 bridge1 reachable 0 x.x.x.144
- DAC x.x.x.128/32 pppoe-out1 reachable 0 x.x.x.144
в eth3 - коммутатор с белыми адресам, сугубо внешняя сеть -6 ip адресов (где шлюз указан как x.x.x.144
Нужно было исключить может подсеть из bridge с eth3 и написать статический маршрут? но тогда не понимаю какой шлюз указывать на потребилях?
Петля - это ниже уровня адресов, маршрутов и т.д.
Типа того, что ether и pppoe на нем добавлены в один бридж, либо на вашей стороне, либо на стороне провайдера.
Пытаюсь представить в голове, как оно должно работать, и ничего путного не получается: либо на всех устройствах должны быть /32 адреса, а шлюзом - провайдерский адрес, либо можно попробовать на микротике добавить маршрут на всю подсеть тупо через интерфейс, без шлюза, а на устройствах шлюзом .144, либо разбирать этот бридж и делать как положено - отдельную подсеть для серверов за микротиком в том виде, как её отдает провайдер.
Andry.Sh
Тогда получается у меня петля, eth итнерфейсы добавлены все в один бирдж, т.к. я немного не пойму, как в данном случае сделать.
Сейчас -
eth1(провод провайдера)
eth3(провод сети)
в одном bridge на который одна сеть без NAT выделена и поднято pppoe
Если выкину из моста eth1, то мне нужно будет тогда натить остальные ip и я потеряю на NAT один адрес
А если включить на eth1 loop protect, что-то поменяется - сейчас default
Нет, если только ether интерфейсы, то это нормально.
