Тормоза при работе IGMP Proxy
Synoptic
Ребят, привет!
Есть два MikroTik hAP ac² на RouterOS 6.49.7.
Первый является шлюзом к провайдеру, плюс он рулит трафиком.
Второй микроик стоит там, куда плохо добивает первый микрот, на втором порты объеденины в бридж и соединены витой парой с первым. WiFi на втором микроте управляется по CAPsMan. Конфиги я приложил.
Всё было круто до момента, пока я не поставил IGMP Proxy для IPTV. Физически телек подключен к TV-приставке на андроиде, а приставка подключена витой парой ко второму микротику.
Сейчас, когда телек выключен (IGMP не активен), всё отлично как и раньше.
Если включить телек, то на некоторых каналах картинка может превращаться в слайды, при нормальном звуке. А ютюб на телефоне (Wi-Fi 2.4Ггц) начинает тормозить на качестве 720 и выше. Нагрузка на CPU микротов при этом единицы (2-4) процентов.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Как можно нормализовать ситуацию?
Конфиг первого микротика:
# may/14/2023 14:35:29 by RouterOS 6.49.7
# software id = 065B-YNE4
# model = RBD52G-5HacD2HnD
# serial number = **********
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n frequency=2422 name="home 2G"
add name=bridge1
set [ find default-name=ether2 ] name=LAN2-Master
set [ find default-name=ether1 ] name=WAN1
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes interface=WAN1 name=pppoe-RT password=******** \
    user=fttx******
# managed by CAPsMAN
# channel: 2422/20-Ce/gn(27dBm), SSID: Sky, local forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
    country=russia disabled=no frequency=2422 installation=indoor mode=\
    ap-bridge ssid=Sky station-roaming=enabled
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik station-roaming=enabled
/caps-man datapath
add bridge=bridge1 client-to-client-forwarding=yes l2mtu=1600 \
    local-forwarding=yes mtu=1500 name="datapath 2G"
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm name="security 2G" \
    passphrase="*******"
/caps-man configuration
add channel="home 2G" datapath="datapath 2G" hide-ssid=no mode=ap \
    multicast-helper=disabled name=cfg2G rx-chains=0,1,2,3 security=\
    "security 2G" ssid=Sky tx-chains=0,1,2,3
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
    dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key="*******"
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.219.86-192.168.219.254
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=bridge1 lease-time=3d name=\
    dhcp1
/user group
set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,pas\
    sword,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp"
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=cfg2G name-format=\
    prefix-identity name-prefix=2G
/interface bridge filter
add action=drop chain=output out-interface=wlan1 packet-type=multicast
add bridge=bridge1 interface=wlan2
add bridge=bridge1 interface=LAN2-Master
set discover-interface-list=!dynamic
/interface wireless access-list
add comment="ASUS" interface=wlan1 mac-address=\
    40:B0:76:00:00:00 vlan-mode=no-tag
add comment="Lenovo" interface=wlan1 mac-address=E0:94:67:00:00:00 \
    vlan-mode=no-tag
add comment="phone" interface=wlan1 mac-address=FC:53:9E:00:00:00 \
    vlan-mode=no-tag
add comment=iPad interface=wlan1 mac-address=34:E2:FD:00:00:00 vlan-mode=\
    no-tag
add comment="HP" interface=wlan1 mac-address=18:F4:6A:00:00:00 \
    vlan-mode=no-tag
add comment="Lenovo2" interface=wlan1 mac-address=\
    9C:B7:0D:00:00:00 vlan-mode=no-tag
/interface wireless cap
set bridge=bridge1 discovery-interfaces=bridge1 enabled=yes interfaces=wlan1
add address=192.168.219.85/24 interface=bridge1 network=192.168.219.0
add disabled=no interface=WAN1
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.219.86 comment=Q1 mac-address=00:24:1D:00:00:00
add address=192.168.219.90 comment=DiskStation mac-address=00:11:32:00:00:00
add address=192.168.219.91 comment="HP" mac-address=\
    18:F4:6A:00:00:00
add address=192.168.219.96 client-id=1:8:0:27:2e:54:ad comment=IE7-Virtual \
    mac-address=08:00:27:2E:54:AD server=dhcp1
add address=192.168.219.99 comment="Oracle VM" mac-address=08:00:27:EC:1D:E8 \
    server=dhcp1
add address=192.168.219.100 client-id=1:68:1d:ef:20:4:c comment="A95X" \
    mac-address=68:1D:EF:00:00:00 server=dhcp1
add address=192.168.219.92 client-id=\
    ff:e2:34:3f:3e:0:2:0:0:ab:11:ce:c3:8f:69:4d:e1:33:dd comment=\
    "Ubuntu Server" mac-address=08:00:27:00:00:00 server=dhcp1
add address=192.168.219.94 client-id=1:f8:ff:c2:2:99:3f comment="Mac" \
    mac-address=F8:FF:C2:00:00:00 server=dhcp1
add address=192.168.219.89 mac-address=78:AC:C0:00:00:00 server=dhcp1
add address=192.168.219.0/24 dns-server=192.168.219.85 gateway=192.168.219.85
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=8.8.8.8 name=dns.google
add address=8.8.4.4 name=dns.google
add action=accept chain=input in-interface=bridge1
add action=accept chain=forward in-interface=bridge1
add action=drop chain=input connection-state=invalid disabled=yes
add action=accept chain=input comment="Allow DNS-requests from LAN" disabled=\
    yes dst-port=53 in-interface=!pppoe-RT protocol=udp
add action=accept chain=input comment="Allow IGMP" in-interface=bridge1 \
    protocol=igmp
add action=accept chain=forward comment="IPTV UDP incoming" dst-port=1234 \
    in-interface=bridge1 protocol=udp
add action=accept chain=forward comment="IPTV UDP forwarding" dst-port=1234 \
    protocol=udp
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes dst-address=212.164.1.1 \
    protocol=tcp src-address=192.168.219.0/24 to-addresses=192.168.219.85
add action=masquerade chain=srcnat comment=NAT out-interface=WAN1
add action=netmap chain=dstnat comment=DiskStation disabled=yes dst-port=\
    5000-5001 in-interface=pppoe-RT log-prefix=5000 protocol=tcp \
    to-addresses=192.168.219.90
add action=netmap chain=dstnat comment="DiskStation WEB" disabled=yes \
    dst-port=82 in-interface=pppoe-RT protocol=tcp to-addresses=\
    192.168.219.90 to-ports=80
add action=netmap chain=dstnat comment="Wake On Lan" disabled=yes dst-port=9 \
    in-interface=pppoe-RT protocol=udp to-addresses=192.168.219.0
add action=netmap chain=dstnat comment=WinBox disabled=yes dst-port=8291 \
    in-interface=pppoe-RT protocol=tcp to-addresses=192.168.219.85
add action=netmap chain=dstnat comment=SMTP/POP3 disabled=yes dst-port=\
    25,465,110,995,993,143 in-interface=pppoe-RT protocol=tcp to-addresses=\
    192.168.219.90
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www address=192.168.219.0/24 port=81
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set winbox address=192.168.219.0/24
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=bridge1 type=internal
add interface=pppoe-RT type=external
/routing igmp-proxy
set quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=WAN1 upstream=yes
set time-zone-name=Asia/Novosibirsk
/tool bandwidth-server
set authenticate=no enabled=no
Конфиг второго микротика:
# apr/05/2023 11:36:50 by RouterOS 6.49.7
# software id = 8S05-ZWR8
add name=Local
set [ find default-name=wlan1 ] disabled=no ssid=MikroTik
add bridge=Local interface=ether1 multicast-router=disabled
add bridge=Local interface=ether2 multicast-router=disabled
add bridge=Local interface=ether3 multicast-router=disabled
add bridge=Local interface=ether4 multicast-router=disabled
add bridge=Local interface=ether5 multicast-router=disabled
set bridge=Local caps-man-addresses=:: discovery-interfaces=Local enabled=yes \
    interfaces=wlan1
/ip service
IGMP-snooping на бриджах включен?
Synoptic
xvo писал(а): 14 май 2023, 13:57 IGMP-snooping на бриджах включен?
Не, галки сняты на бриджах.
Ну так поставьте :)
Synoptic
xvo писал(а): 14 май 2023, 16:25 Ну так поставьте :)
Поставил :-):
Теперь ТВ показывает отлично, ютюб 1080p - без тормозов, ролики открываются моментально.
НО! Переключение канала теперь выполняется примерно за 40 секунд. Так было, когда не было IGMP Proxy... Что ещё можно изменить?
Особо нет идей: query-interval уменьшить.
А вы firewall в конфиге весь показали?
А то в таком виде он бесполезен, да и при этом должен нехило нагружать систему.
Плюс ещё, вместо dstnat netmap используется.
Synoptic
Да, это полный конфиг, который выгружается по export, замаскировал только пароли, да маки. Но вот сейчас прям огонь, если каналы не переключать :-)
Synoptic
xvo писал(а): 15 май 2023, 07:23 Особо нет идей: query-interval уменьшить.
Про файрвол, там несколько задизейбленных записей, активно только вот это:
    protocol=igmp
    protocol=udp
Заметил, что при установке галки "igmp snooping" на бриджах, в окне IGMP Proxy перестают считаться пакеты, а параметры в этом окне больше ни на что не влияют. Соответственно и query-interva ни на что не влияет.
По firewall’у: он у вас в любом случае ничего не делает - разрешающие записи есть, запрещающих нет.
То есть он ничего не фильтрует.
По igmp-proxy не понятно, что может вызывать такое поведение.
Synoptic
В общем, для истории.
По совету на другом форуме, отключил igmp snooping, и поставил multicast-helper=full
Не очень понимаю как, но проблема вроде бы решилась )
