Не удаётся работать с ресурсами, через общедоступный VPN сервис
georgeiiister
Проброс трафика локальной домашней сети в vpn.
Всем доброго времени суток. Никак не могу разобраться с вопросом переброса трафика для определенных ресурсов через vpn.
Для подключения использую внешний сервис vpn99, подключения к нему роутера происходит корректно (см. картинку 01-07042023.JPG)
Я хочу направлять не все пакеты через vpn, а только на определенные ресурсы, например социальную сеть facebook.com.
Для этого я определяю текущий ip адрес ресурса через Address List (см. рисунок 02-07042023.JPG)
Формирую новый маршрут на данный ip (см. картинку 03-07042023.JPG)
Пробую послать ping, вижу, что через интерфейс vpn идет трафик, но ни пинги, ни доступ не работаю.
Подскажите, в чем может быть проблема.
Уточню, я понимаю, что адреса ресурсов могут быть разные и необходимо задавать диапазон, но что с диапазоном, что без - не работает.
bst-botsman
georgeiiister писал(а): ↑07 апр 2023, 14:40 Подскажите, в чем может быть проблема.
А вы трассировкой посмотрите - точно ли в туннель уходят пинги.... это раз... и два - а откуда вторая сторона знает куда нужно отвечать на ваши запросы??? попробуйте спрятаться за NAT...
CCR2116-12G-4S+ x 1
RB3011UiAS x 1
RB4011iGS+5HacQ2HnD x 3
951Ui-2nD x 2
hAP ac^2 x 24
CheckPoint 1590 x 1
СКЗИ "BAS" x 1
georgeiiister
Спасибо за ответ.
Да, действительно, вы правы. Трассировка показывает, что пакеты долетают до первого узла - моего роутера, но дальше в канал не уходят. Подскажите, куда надо посмотреть
georgeiiister
Спасибо всем, надо было настроить ещё NAT, чтобы из локальной сети выбрасывать в тунель.
Пинги на все ресурсы, необходимые мне идут.
