DHCP-Relay
Safgan
Всем доброе времени суток!
Нужен совет, как лучше сделать.
Хочу переделать всю структуру в офисе и собрать новый домен со всеми сервисами.
Windows Server 2019 (ad, dhcp) будут крутиться на esxi, dhcp сервер хочется пустить через микротик dhcp-relay по vlan. Мануал читал, в теории все понятно, на практике этим не занимался...
Как я себе представляю, В dhcp настраиваю scope (5 сетей), с сервера кидаю изернет в любой порт микротика, настраиваю Ip порта в микротика, и в микротике уже делаю dhcp relay и указываю в какие vlan он должен раздавать ip адреса с dhcp сервера... (Не судите меня строго. Было бы проще создать в микротике bridge с vlan, и пораскидать как удобнее, но хочется снять нагрузку с микротика, и передать все управление серверу.)
Вот есть несколько не понятных ситуации, нужно ли транк указывать в esxi, так как на серверах будут крутиться еще другие сервисы в разных vlan.
Как будет отрабатывать второй dhcp-server для отказоустойчивости, как его указать в relay???
Inner
Не изобретайте велосипеды. Держите dhcp на микроте. По моему опыту это намного легче обслуживать как раз из-за vlan. И кстати. Винда по умолчанию не умеет vlan. Отдайте управление сетью сетевому оборудованию
Да нет, если AD, то надо, чтобы всем рулил сервер. Будет правильнее настроить так, чтобы сервер сам смотрел во все нужные сети и тогда будет можно отказаться от релеев. Сетевые карты серверов умеют работать и с vlan и multiple vlan.
Вот про мульти vlan на винде, все толково.
https://woshub.com/configure-multiple-vlan-on-windows/
У интеловских сетевух вообще gui для настройки мульти vlan.
Делайте все на сервере. На мой взгляд, первое,что запускают на сервере, кроме AD (и даже без AD) - это wds, и настроить его будет намного проще, если dhcp будет тоже на этом сервере.
Inner
Да да. Хорошо если есть возможность отдать ad на отдельный физический сервак. А вот если он в виртуализации, то в винду прокидывается не сама сетевуха, а та же самая эмуляция сетевухи. И при таком расскладе vlan превращается в орудие пыток. Можно конечно наполключать кучу сетевух и на каждую свой vlan отдать... Но эт если их мало. А если под сотню? А если изменения периодически вносить? А что с остальными серверами на гипервизоре?
DHCP на DC только если это физический сервер, сетевуха которого умеет в vlan. В гипервизорах это не будет также красиво работать. По крайней мере не без гемора
Inner
Кстати. Бест практис от мелкомягких всегда рекомендует не вешать много ролей на один сервер. Так что всё нужно разграничивать. Иначе это всё равно что 1С и SQL держать на одном сервере. Та ещё развлекуха как только что-то пойдёт не так
Safgan
Вот чисто теоретически, я сделаю 2 dhcp сервера на физ серверах (с разными vlan), но в гипере все равно нужно будет делать отдельные сетевые карточки для разных vlan, да и на гипер хочется посадить на vlan mang.. На Микротик не хочется вешать dhcp, так как не хочу его нагружать еще раздачей dhcp...
Как я себе это представляю, я делаю несколько пулов в сервере, в микроте их релэем распределяю по vlan, и эти же влан завожу в гипервизор.. Но единственное не закольцевать это все..
С 50 до 100 хостов проблем не возникло, все решилось бы увеличением пула, а сейчас найм сотрудников идет с геометрической прогрессии, да и в наследство мне досталось древняя инфраструктура, которую по хорошому говоря нужно было снести в 2008 году)
Вот и хочется с нуля поднять все инфраструктура, что бы было все красиво, но важнее что бы потом не переделывать)
За советы спасибо!
Осталось найти золотую середину)
Inner
У dhcp что сервер, что релей, нагрузка одинаковая. А вот насчет релея ещё и время отклика увеличивается. Да, там речь о миллисекундах, но всё же.
Куда более важно, мне очень интересно как Вы dc+dhcp развернете в гипервизоре, при этом из него же и отдадите vlan+ip. Честно говоря, я себе представляю только до безумия монструозные конструкции. Но всё в Ваших руках.
Safgan
Inner писал(а): 18 мар 2023, 02:29 У dhcp что сервер, что релей, нагрузка одинаковая. А вот насчет релея ещё и время отклика увеличивается. Да, там речь о миллисекундах, но всё же.
Спасибо)
