Взять IP из файла .txt и вставить каждый в свою переменную
Здесь выкладываем скрипты
bRAT_Predator
Здраствуйте! Есть файл null_ip.txt в котором прописан 123.123.123.123:9999. Файл раз в сутки качается с FTP. Есть скрипт и он работает.
/interface sstp-client remove [find]
:set $ip [/file get "null_ip.txt" contents];
:global IP $ip
:log info $ip;
:log info "1";
:local user "user1";
add authentication=mschap1,mschap2 connect-to=$ip disabled=no \
name=sstp-out1 password=qwerty123 profile=default-encryption user=\
$user
:log info "2";
Задача что бы скрип делал sstp-client на четыре IP. Т.е. в файле null_ip прописано вертикально 123.123.123.123:9999 222.222.222.222:9999 172.172.172.172.:9999 10.10.10.10:9999 и скрипт выше не работает конечно. Не хочется делать четыре файла txt. Не могу понять как изменить начало, я так полагаю надо наверное парсить лог.
:global IP $ip1
:global IP $ip2
:global IP $ip3
:global IP $ip4
:log info $ip;
:log info "1";
add authentication=mschap1,mschap2 connect-to=$ip1 disabled=no \
$user
add authentication=mschap1,mschap2 connect-to=$ip2 disabled=no \
name=sstp-out2 password=qwerty123 profile=default-encryption user=\
$user
add authentication=mschap1,mschap2 connect-to=$ip3 disabled=no \
name=sstp-out3 password=qwerty123 profile=default-encryption user=\
$user
add authentication=mschap1,mschap2 connect-to=$ip4 disabled=no \
name=sstp-out4 password=qwerty123 profile=default-encryption user=\
$user
:log info "2";
Brook
Сохраняйте в одном файле. Каждый ИП с новой строки.
Потом просто в цикле создавайте подключения...
:set $cont [file/get ip.txt contents]
:local couner 0
:while ($cont ~ "\r") do={
  :set $ip [:pick $cont 0 ([find $cont "\r"])]
  :set $cont [:pick $cont ([find $cont "\r"] + 2) [:len $cont]]
  :set couner ($couner + 1)
  :local nameCli ("sstp-client" . $couner)
  :local userCli ("user" . $couner)
  :local passCli ([certificate scep-server otp generate minutes-valid=0 as-value]->"password")
  /interface sstp-client add authentication=mschap1,mschap2 connect-to=$ip disabled=no name=$nameCli password=$passCli profile=default-encryption user=$userCli
  :put $ip
  :put $nameCli
  :put $userCli
  :put $passCli
  :put "---------------------------"
