Подскажите узкие места в запланированной сети для дома
anton.nikonov
Здравствуйте. Собираю сеть для дома из того, что есть, ввиду скромного бюджета. Подскажите, какие могут быть наиболее проблемные места в оборудовании для дальнейшей возможной замены.
Вводные данные:
Дом деревянный 9мх9м 2 этажа + чердак.
1 этаж: Изображение
2 этаж: Изображение
В 3 комнаты на 1 этаже, в 3 комнаты на 2 этаже и на чердак проведена витая пара по 2 кабеля, 2 кабеля проложено на чердак. Ещё по кабелю выходит из потолка 1-го и 2-го этажа в геометрическом центре дома для wifi точки доступа.
Выведено 8 кабелей на улицу для подключения IP камер.
Таким образом, подключение стационарной техники подразумевается кабелем. Все провода заведены в патч-панель в шкафу.
Интернет только LTE
Имеется следующее оборудование:
RB912UAG-2HPnD с USB модемом в герметичной антенне: будет стоять на улице, основная задача - получение интернета, побочная - раздача WiFi 2Ггц в дальние углы участка на расстояние около 30м (огород), подключение через чердак.
RB921UAGS-5SHPacT-NM: будет стоять на улице, раздавать WiFi 5ГГц на близких расстояниях от дома (места для отдыха и работы), подключение через чердак.
RB2011 (полную маркировку не помню, с WiFi 2ГГц): центральный маршрутизатор, будет расположен в шкафу, раздавать IP адреса, управлять маршрутами)
hAP ac2: планирую использовать в качестве домашней точки доступа на потолке 1 или 2 этажа, запитаю через инжектор. Не идеально, но другого пока нет.
PoE Switch: для питания камер и подключения NVR. Возможно для них будет отдельная подсеть с ограниченным доступом.
Стационарное оборудование будет подключаться через неуправляемый гигабитный свитч, подключенный к RB2011.
Схема интернета показана на рисунке.
Для домашней точки доступа в качестве будущей замены рассматриваю cAP ac или wAP ac, но выбор пока не очевиден, нигде не нашёл диаграмм направленности встроенных антенн.
zloblin
anton.nikonov писал(а): 01 июн 2022, 11:00
Себе в квартиру тоже купил RB2011, и заметил что у него маленькая скорость соединения с провайдером. Резало на треть. Пришлось поставить hAP ac2. А польстился на 10 портов.
anton.nikonov писал(а): 01 июн 2022, 11:00 Для домашней точки доступа в качестве будущей замены рассматриваю cAP ac или wAP ac, но выбор пока не очевиден, нигде не нашёл диаграмм направленности встроенных антенн.
Это с нынешнеми то ценами на микротик??? Вот уж точно не бюджетно и далеко не так хорошо с WiFi, как вы думаете.
Возьмите лучше кинетик (Вояджер, какой нибудь), tp-link deco. Их там на любой вкус и достаток. Если уж так хочется "профессионального", то можно Edimax найти остатки.
У wap и cap все направленная диаграмма.
Основным маршрутизатором сделать hAP ac2 и все ок.
Если нет возможности воткнуть его в разрыв между микротом с модемом и всем остальным, то придется со vlan'ами чуть-чуть заморочиться.
anton.nikonov
gmx писал(а): 04 июл 2022, 11:57 Это с нынешнеми то ценами на микротик??? Вот уж точно не бюджетно и далеко не так хорошо с WiFi, как вы думаете.
Иногда можно ещё найти дешёвый вариант. Б/у например. Хотя RB921 я новый купил за 2700 (не понимаю даже почему такая низкая цена была, но нормальный магазин, полноценная гарантия).
Про диаграмму направленности спасибо, хотя тут утверждали, что одна из них именно на стену, а другая на потолок.
xvo писал(а): 04 июл 2022, 13:13 Основным маршрутизатором сделать hAP ac2 и все ок.
У меня тоже больше доверия к hap ac2, чем к 2011. А можно как-то сделать центральный маршрутизатор в "тупике" (соединённый с сетью только одним кабелем) локальной сети?
У меня есть "хотелка" сделать так, чтоб RB912 передавал интернет на центральный маршрутизатор, где уже будет настраиваться фаерволл, но при этом через wifi, который он раздаёт, можно было подключиться к локальной сети. Есть сомнения, что это в принципе реализуемо :(
anton.nikonov писал(а): 09 июл 2022, 19:30 А можно как-то сделать центральный маршрутизатор в "тупике" (соединённый с сетью только одним кабелем) локальной сети?
Само собой.
Гуглите "router on a stick", ну и разбирайтесь, как настраивать vlan'ы на свитч-чипе.
anton.nikonov писал(а): 09 июл 2022, 19:30 У меня есть "хотелка" сделать так, чтоб RB912 передавал интернет на центральный маршрутизатор
А тут смотреть в строну "LTE passthrough", но оно вроде не со всеми модемами работает.
