Настройка локальной сети
Sergey.Erokhov
Всем добрый вечер! Прошу оказать поддержку в настройке Mikrotik Map Lite - пытался поискать в гугле, но ничего не понял.
Если вкратце - мне нужно настроить, чтобы принтер, который через Ethernet подключен к Микротику, работающему в режиме CPE, отражался бы в основной локальной сети.
Если чуть больше описать - На принтере HP M252N, у которого нет wi-fi, нужно иметь возможность печатать как по сети (с ПК), так и через интернет (напр., с моб. телефона).
Конфигурация следующая:
1) основной роутер ZTE 670 (МТС), который подключен непосредственно к провайдеру и раздает интернет. К этому роутеру по Ethernet-проводу подключен ПК.
2) вспомогательный Mikrotik Map Lite, который настроен на режим CPE, получает от основного роутера интернет через wi-fi и отдает принтеру через Ethernet.
Как итог - принтер действительно имеет доступ к интернету и может получать задания на печать посредством HP ePrint (пересылка на почту того, что нужно распечатать). Но при этом в локальной сети принтер не виден, и с ПК по локальной сети на него задания не отправить.
Что я ожидаю - что "локальная сеть", которую создает mikrotik, будет видна в основной локальной сети главного роутера, т.е. принтер станет доступен в локальной сети.
Заранее приношу извинения за язык чайника, я мало что понимаю в терминологии, но стараюсь разобраться по мере.
Заранее благодарю за ваше время и помощь!
Настройки MikroTik сейчас такие:
mafijs
Не парься. Подключите принтер через LAN кабель к ZTE 670.
Но если хочется "эротики". то Map Lite должен быть в режиме Brige
Sergey.Erokhov
mafijs писал(а): 17 фев 2022, 22:32 Не парься. Подключите принтер через LAN кабель к ZTE 670.
В этом проблема - роутер в прихожей, принтер в кладовой которая далеко от роутера. Хотелось избавить квартиру от провода, который придется тянуть, т.к. изначально на него не рассчитывал.
mafijs писал(а): 17 фев 2022, 22:32 Но если хочется "эротики". то Map Lite должен быть в режиме Brige
Почему-то когда я подключаю его в режим Bridge - он перестает "отдавать" интернет. То есть ZTE 670 видит его, показывает что тот подключен, но либо
1) при Автоматическом получении адреса - на настройке Address Source = Any - показывает что IP - 0.0.0.0, либо при попытке получать с WLAN - присваивает ему ip-адрес (192.168.1.13) но интернета Микротик не дает, если к нему подключиться по Ethernet. А мне нужно чтобы он и интернет по проводу отдавал принтеру (тогда можно отправлять задания с мобильного), и чтобы в локальной сети той же был (т.о. принтер тоже будет в локальной сети и можно будет печатать по сети с ПК)
2) при статическом задании адреса - Ip - 0.0.0.0 Отображается через zte
P.S. В любом случае попробовал Bridge (как CPE, так и PTP Bridge CPE) - мало того, что интернета нет (несмотря на то, что он подключен к основному роутеру, почему-то по проводу он интернет не раздает), так еще и устройство, подключенное к нему, всё равно не отображается в сети (пробовал с принтером и ноутбуком - не помогло)
mafijs
Sergey.Erokhov писал(а): 17 фев 2022, 22:52
И получить массу проблем с плохим сигналом Wifi через стены. Печать требует сравнительно большого объема данних.
По второму вопросу нужен конфиг. И кто ни-будь подскажет.
Sergey.Erokhov
mafijs писал(а): 17 фев 2022, 23:14
В кладовой роутер Микротик ловит нормально, так что проблем с сигналом не ожидаю.
Друзья, всё же проу помощи - подскажите как не соединяя mikrotik с основным роутером по проводу (а только лишь через wi-fi), сделать так, чтобы принтер который подключен к микротику был виден в локальной сети первого роутера.
