Отвал портов после перезагрузки
Обсуждение ПО, его настройка и функционал
N3RO
Доброго времени суток! Имеется Mikrotik RB4011iGS+
Проблема следующая: после перезагрузки вышеуказанного роутера (из за отключение электричества например или перезагрузки вручную) не поднимаются некоторые порты. Точнее поднимаются, но на скорости в 10 мегабит с заявлением о том, что автосогласование скорости не прошло. RX трафик на этих злополучных портах лежит в 0, а TX отправляется. Такое поведение у 3 портов из 10. Тобеж порты будто зависают и не отправляют RX трафик. Помогает лишь отключение\включение порта, после чего он отлично работает до следующей перезагрузки устройства...
Что было опробовано:
1. Меняли оборудование подключенное к этим портам
2. Меняли настройки портов, выставляя в ручную скорость и прочие параметры
3. Сбрасывали конфигурацию роутера
4. Отшивали роутер нетистиллом
5. Плясали с бубном и молились
Не помогает ничего!
Единственное решение, это после очередной перезагрузки роутера, руками тыкать по этим портам disable а затем enable. Тоесть выполнять банальное выключение и включение порта.
Есть ли кого какие идеи относительно моей проблемы?
Либо, может ли кто-нибудь написать банальный скрипт, который будет выключать и через секунду включать порт после перезагрузки Микротика (я нуб в скриптах, поэтому самостоятельно гуглил да недогуглил).
Заранее, весьма благодарен всем откликнувшимся на мою проблему!
В шедулере выставляем параметр Start Time равным startup, в тело шедулера вписываем скрипт типа:
:delay 5;
/interface ethernet set ether2 disabled=yes;
:delay 5;
/interface ethernet set ether2 disabled=no
Через 5 секунд после старта указанный интерфейс выключится, ещё через 5 включится.
N3RO
podarok66 писал(а): 28 ноя 2021, 11:03 В шедулере выставляем параметр Start Time равным startup, в тело шедулера вписываем скрипт типа:
:delay 5;
:delay 5;
Спасибо! :-):
Mareritt
Спасибо огромное, парни, очень помогли :3
