Доброго времени суток!
Подскажите, с чем может быть связано и как предупредить в будущем такую проблему:
после пропадания питания на роутере (rb750Gr3, ROS6.47.9) исчезли все карты и настройки TheDude.
Прочие настройки самого роутера все сохранились, в логах нет ничего касательно dude.
Нормальная перезагрузка роутера производилась многократно до этого и ничего не пропадало.
Только после отключения питания такая проблема вышла...
Бэкап настроек и карты the dude, как я понимаю, не содержится в бэкапах конфига? Нужно сохранять всю папку dude на такой случай?
TheDude - исчезли все карты после пропадания питания
Ну это проблема с флешкой.
В бекапе содержится все!!! Только это должен быть бекап дуде.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:T ... ort_export
Это в терминологии дуде называется экспорт - импорт.
В dude бекап отдельный. Запускается в ручную из терминала. Неоднократно обжигался если dude выключен то при обновлении прошивки часто все данные обнуляются.
Раньше практиковал на небольших сетях установить на железке dude, нарисовать карту и отключить. При трабл шутинге вкдючаешь dude и смотришь карту. Из-за регулярных проблем отказался от этого метода и стал пользоваться другой программой на компе.
Спасибо! Теперь буду сохранять бэкапы его базы. Жаль только все теперь заново рисовать. Проблема с флэшкой, возможно... флэш-память встроенная используется. Как проверить? В разделе Resources BadBlocks у меня 0.0%.
Ну это скорее проблемы с файловой системой, не самим железом.
У вас дуда файлы хранит не на micro sd карте памяти?
