Доступ на сайты из address list через впн (обход блокировок ркн)
KaNelam писал(а): 29 апр 2021, 22:47
Illinory писал(а): 29 апр 2021, 18:32 без Passtrought при попадании трафика в правило дальше он по этой таблице не идет.
Не вводите людей в заблуждение, passthrough=yes включение сквозного, танзитного, прохождения.
Что вы подразумеваете под «сквозным прохождением»?
Так то все как он описал:
passthrough=no - при срабатывании правила действие выполняется, а обработка цепочки прекращается;
passthrough=yes - при срабатывании правила, действие выполняется, но обработка цепочки продолжается.
KaNelam
xvo писал(а): 30 апр 2021, 09:23
Разобрался в формулировке.
Inner
Я сделал так для "исключительных адресов", остальное через bgp. Просто и работает:
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=not_need_rkn_def new-routing-mark=not_need_rkn_def passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=need_rkn_def new-routing-mark=need_rkn_def passthrough=yes
add comment=not_need_rkn_def distance=1 gateway={тут гейтвей обычный} routing-mark=not_need_rkn_def
add comment=need_rkn_def distance=1 gateway={тут гейтвей VPN} routing-mark=need_rkn_def
Anzic
ArtVAnt писал(а): 28 апр 2021, 10:11 Вроде теперь все работает.
Вы не могли бы поделиться рабочими настройками Mangle и Firewall? Уже как только не пробовал правило перемещать и вверху ставил и внизу, и включал main в mangle и выключал, эффект примерно один - либо сайты не открываются совсем, либо открываются с большой задержкой. С выключенным fasttrack - все отлично работает, сайты открываются мгновенно. Но скорость падает в 5 раз (.
-13-
В mangle сперва помечаю connection с passthrough=yes, потом маршруты с passthrough=no, fasttrack в самом верху firewall, исключаю помеченые connection
