Обнаружил, что терминал и скрипты Микротик не воспринимают строку типа
/tool fetch http-method=post http-content-type="application/json" http-data="{\"lat\":\"56.12\",\"lon\":\"25.12\"}" url="http://testserver.lv/index.php"
(пример строки взят из https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Tools/Fetch)
Анализатор строки пишет, что не знает, что такое http-content-type не позволяя установить этот параметр.
Версия ROS 6.46.3
в Микотик опять накосячили ?
А нет, разобрался. Не дочитал. Они удалили этот параметр и перенесли выбор content-type в http-header
http-content-type (string; Default: application/x-www-form-urlencoded) the MIME type of the data you are going to send via POST/GET. Removed since v6.44, now http-header-field="content-type: xxx" should be used.
Тоже умники, конечно. Разве можно удалять ранее введенные параметры ? А если кто-то уже написал под них скрипты . Винторогие .... микротиковцы.
viewtopic.php?f=14&t=13947
