Имеется RB951G-2HnD, стоит дома. Работал лет 6 без проблем, но куда же без них. Начались проблемы с загрузкой сайтов с первого раза сайт недоступен, потом может загрузится без картинок с третьего раза загрузить. Иногда до полной недоступности сайтов. Ранее открытые соединения(zoom, youtube) работают без проблем. На всех устройствах без разницы проводных или WiFi.
Перезагрузка не помогает. Перезагрузка с восстановлением конфигурации - нормально пару часов, потом аналогично.
Загрузил последнюю прошивку, установил в Quik_Set->Home AP в стандартных настройках, проработало день, потом те же проблемы.
Провайдер Beeline IPOE утверждает, что с его стороны проблем нет.
Замена роутера на Asus Wl-500gp - все работает, ни намека на тормоза.
Пробовал менять блок питания, подумал может перегревается, включил без корпуса - без видимого результата.
Загрузка интерфейсов больше 20Mbps не видел. SpeedTest, если удастся загрузить, дает 90Mbps(тариф 100).
В чем может быть дело?
Проблема подвисания интернета
DNS как настроен на роутере/устройствах?
re: DNS как настроен на роутере/устройствах?
Убрал все нестандартные настройки, думал в них дело, сейчас все из стандартной точки доступа. Разве, что прописал 8.8.8.8 и 8.8.4.4 в DNS, убрал лишние протоколы доступа и сменил юзера с паролем.
С уважением, Алексей.
# nov/06/2020 15:31:18 by RouterOS 6.47.7
# software id = D8MK-XFC6
# model = 951G-2HnD
# serial number = **********
add admin-mac=**:**:**:**:**:** auto-mac=no comment=defconf name=bridge
antenna-gain=0 band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce country=russia3 \
disabled=no frequency=auto frequency-mode=superchannel \
hw-protection-mode=rts-cts installation=indoor mode=ap-bridge ssid=\
Al***** station-roaming=enabled wireless-protocol=802.11 wps-mode=\
disabled
set [ find default-name=ether1 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether2 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether3 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether4 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether5 ] speed=100Mbps
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no framer-policy=dynamic-size
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=\
********* wpa2-pre-shared-key=*********
add name=dhcp ranges=192.168.1.3-192.168.1.254
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
/user group
set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,pas\
sword,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp"
/interface list member
add address=192.168.1.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=\
192.168.1.0
add comment=defconf disabled=no interface=ether1
add address=192.168.1.0/24 comment=defconf gateway=192.168.1.1
set allow-remote-requests=yes max-concurrent-tcp-sessions=40 servers=\
8.8.8.8,8.8.4.4
/ip dns static
add address=192.168.1.1 name=router.lan
invalid
in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
connection-state=invalid
ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip ssh
set allow-none-crypto=yes forwarding-enabled=remote
/system routerboard settings
set boot-device=nand-only protected-routerboot=enabled reformat-hold-button=\
4m59s reformat-hold-button-max=5m silent-boot=yes
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
# model = 951G-2HnD
disabled
/interface list
/user group
192.168.1.0
8.8.8.8,8.8.4.4
/ip dns static
invalid
/ip service
/ip ssh
/tool mac-server
Кро адреса, который надо перевесить на бридж...
...больше ничего подозрительного не вижу.
В логах что-то есть?
Нагрузка на CPU какая?
Если запустить пинг на гугл на какое-то продолжительое время - нормально идет?
192.168.1.0
На бридж перевесил... К сожалению, проблема осталась.
В базовом логе ошибок нет.
CPU мах 23%, avg 15%.
0% packet lost avg 18ms, max 53ms. Хотя 9 ответов на 2000 запросов не получено. Это для пинга каждые 2.5с на 8.8.8.8. До этого запускал каждые пинг 100мс
, вначале впечатление, что на страницы грузятся без задержек. Хотя через час проблемы появились. На 3000 потеряно 20 запросов.
Попинговал Билайновский Dynamic Server, там 1ms avg, без потерь на 1000 запросов.
Может пора роутер менять? Но проблема уж больно странная, нет уверенности, что дело в железе. Железо бы в первую очередь общую скорость снижало или совсем вешалось с ошибками в логе, а здесь, как будто пакеты начинают где-то гулять..
Кстати, в день, когда начались проблемы от Билайна была смс о каких-то работах в сети и возможных перебоях. Но другой работающий роутер не дает грешить на провайдера.
Рановато пока железку списывать.
Уж больно это не похоже на железные проблемы.
Следующим номером можно поиграться с MTU:
- попробовать попинговать гугл максимальным размером пакетов с флагом don't fragment.
- попробовать просто поуменьшать MTU на WAN-интерфейсе.
С галкой don’t defragment
1500 потерь 0 из 1000 пакетов
1501+ потерь 100% Packet too lage and can’t be fragmented
Со снятой галкой don’t defragment
1501+ потерь 100% TimeOut
MTU 1500
Попробовал снизить MTU до 1492, как в Асусе. На всех интерфейсах. Те же тормоза.
А L2 MTU тоже снижать нужно?
MTU 1500
Последний раз редактировалось aleksey.lyubomudrov 07 ноя 2020, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Вот это уже что-то.
Получается с MTU то видимо все в порядке, но вот наоборот фрагментированные пакеты почему-то не ходят.
А что сделать можно? Пингую я из Митротика, значит дело либо в нем или во взаимодействии с сетью.
Инет скорее работает со второго раза, а здесь полная непроходимость..
Так, похоже ложная тревога.
Попробуйте другой адрес попинговать.
Похоже это гугл не любит пинг большим размером пакетов.
