Имеем маршрутизатор микротик с 12-ую интерфейсами.
- Первые 4-е интерфейса объединены в Bridge (в условную сеть 10.10.10.1/29) в состав которой входят другие маршрутизаторы (cisco, s-terra), а так же сервер-прокси IDECO.
- На остальных 8-и интерфейсах различные сети (10.10.11.0/24, 192.168.15.0/24, 10.7.9.0/24 и так далее).
Столкнулись с проблемой такого характера:
- Сервер-прокси IDECO подключенный в 4-ый интерфейс Bridge, рандомно по времени перестает работать в сетях не входящих в состав Bridge. (запускаю ping из сетей не входящих в Bridge ( например из 192.168.15.0/24 (или из любой другой сети не входящей в состав Bridge) до сервера IDECO 10.10.10.4 находящегося в Bridge), ping не проходит.
- В тоже время если запустить ping из сети 192.168.15.0/24 в любой другой интерфейс в Bridge кроме 4-ого, на другое оборудование, то ping проходит.
Как лечим:
- Если с сервера IDECO 10.10.10.4 запустить ping до любой сети не входящей в состав Bridge, то восстанавливается прохождения трафика ко всем сетям вне Bridge.
Если отключить ping, через рандомное время трафик снова перестанет ходить.
Подскажите в чем может быть проблема, может быть кто сталкивался с таким, Bridge настроен по дефолту, никакие настройки в нем не менялись.
Перестает ходить трафик из Bridge на другой интерфейс
Маршруты на микротике статически задать.
При отвале пинга маршруты смотрели, трасерт запускали?
IP адрес на бридже есть?
Все маршруты на микротике в статике, при отвале пинга трасерт доходит до ip рут бриджа и дальше все. Да, ip адрес на бридже есть. И даже не знаем как протестить и куда копать в сторону бриджа на микротика или это проблема самой прокси.
