LDF LTE6 kit + BazseBox2
viktor.baklakov
Здравствуйте, есть две эти железки- LDF LTE6 kit + BazseBox2, LDF LTE6 kit является приемником LTE, NAT тож на нем настроен, DHCP СЕРВЕР, DNS прописаны тож на нем, правильна ли такая конфигурация, надеюсь получилось донести суть, или же можно настроить по другому ?,если да то скиньте пожалуйста ссылку на вариант или поделитесь советом, зарание спасибо.
Железки очень специфичные, когда их выбирают, то понимают зачем и как оно работает.
Суть Вам донести не удалось.
Конфигурация правильная для одних задач и не подходит для других. Что Вы хотите чтобы мы угадали?
viktor.baklakov
Это мой первый опыт, конфиг этот я собирал как точку доступа для мобильных телефонов с доступом в интернет , а чего тут еще добавить ???
И нам нечего добавить...
viktor.baklakov
Есть желающие подсказать как настроить эту парочку?, нагрузка порядка 20 чел предпологается.
Желающие то есть, только Вы пока ничего не попросили толком. Задание формулируете в день по строчке. Нормальное описание содержит хотя бы лист А4 текста.
Вы пришли на инженерный форум задайте вопрос получите ответ. Какой вопрос задаете такой ответ и получаете.
Но здесь нет экстрасенсов угадать какой из 99 вариантов Вам нужен, так же Вы ничего не говорите о своей квалификации.
А устройства специфические
1. LDF предназначена для установки на спутниковую антенну "тарелку", для работы на дальних расстояниях где сигнал от БС есть, но очень низкий. Для настройки такой антенны нужно знать как правильно настроить LDF с конкретной антенной, как выставить правильно антенну в фокус зеркала. Настройка такой системы на БС так же требует некоторой квалификации и опыта. Только предварительно рассчитывают радиотрассу на какую высоту и в каком месте нужно установить антенну чтобы обеспечить условия прохождения сигнала.
2. Basebox2 профессиональная точка доступа которую покупают к антенне. Когда есть определенная задача покрыть некоторую зону сигналом и эту задачу можно решить только специальной антенной, тогда берут такую антенну и к ней берут Basebox. Пример антенны- секторная 90 градусов, рупорная 30 градусов, или узконаправленная с усилением 32 дБ для сверхдальних расстояний точка- точка.
Если это Ваши первые в жизни устройства фирмы Микротик, то вопросы звучат примерно так: "Я купил гоночный автомобиль редкой комплектации и жд колеса мне надо ехать, почему никто не говорит как это делать".
PS Если и правда впервые столкнулись с Микротиками то ищите специалиста что бы Вам все настроил или будьте готовы потратить хотя бы месяц на учебу и эксперименты с оборудованием
viktor.baklakov
LDF LTE6 kit это настроено таким образом как я и написал, интернет есть, c bb2 я лоханулся ( стоило groove 52 брать) ,использую с мимо антенной 9dbi, у меня все работает, тарелка кстати 09 . Вопрос в том, правильно ли то что в основном все вычислительные задачи выполняет облуч?
Нормальная практика для небольших сетей, когда на пограничном роутере настроены все сетевые сервисы. Пока он справляется беспокоится не о чем.
Хотя многие начинающие проектировщики WiFi сетей пытаются собрать на них супер-пупер-мощною точку доступа с супер большой зоной покрытия, но при эксплуатации вдруг выясняют что оно так не работает.
Ни первое, ни второе устройство не предназначены для работы с клиентами - мобильными телефонами.
