Конфиг и Ваше описание в первом сообщении разняться.
takeshisan писал(а): ↑08 май 2020, 13:28
Вот мой конфиг:
add admin-mac=74:4D:28:F2:22:04 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
add admin-mac=74:4D:28:F2:22:17 auto-mac=no igmp-snooping=yes name=bridge_IPTV protocol-mode=none
Зачем Вы трогаете лишние параметры, тот же igmp-snooping=yes и так далее?
Лучший совет: удалите все бриджы и заново создайте их, параметры не трогать.
(пока что).
Вот мой конфиг:
set [ find default-name=ether3 ] arp-timeout=10s speed=100Mbps
Зачем какой то лимит (я про arp-timeout=10s) задаёте? Вот зачем, что это?
Вот мой конфиг:
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge_IPTV name=defconf
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge lease-time=23h55m name=server
Зачем у Вас бридж внешний (IPTV который) описан в DHCP сервере? ЗАЧЕМ?
Формально дальше, у Вас он не до конца настроен, но зачем?
Вот мой конфиг:
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=192.168.88.0
Если порт является членом бриджа, адрес вешается на бридж, порт внутри бриджа
уже подчинённый интерфейс, не самостоятельный.
Вот мой конфиг:
add comment=defconf interface=bridge_IPTV
Зачем Вы на бридже IPTV ждёте адрес от провайдера? Какой ? Зачем он (адрес) на
этом бридже?
ИТОГ:
Вы сделали (по словесному описанию) правильно, но потом израхратили конфиг
совсем бездумными действиями. Задача стояла, трафик провайдера, тупо
отделить (создаётся бридж отдельный, IPTV) в него загоняются порты,
в эти порты подключается провайдерское оборудование и всё.
ПОЛУЧАТЬ адрес на этом бридже, прописывать данный бридж чтобы
на нём работал локальный DHCP = НЕ НАДО и не за чем!
Где логика работы с сетью, зачем Вы проделали лишние не нужные операции.
Совет: роутер очистить, если делать поверх заводских настроек глюки будут,
очищайте роутер и с нуля, мышкой и клавиатурой, минут за 15-20 настройки
заново, тут то и настраивать...раз два...
И всё будет работать.
При создании бриджей, внутри их есть параметр: Admin MAC Adreess,
туда явно пропишите адрес, похожий, но скажем 01:01 или что-то в этом
роде. Если всё будет работать 1-2 дня, аккуратно, на бридже внешнем (IPTV)
отключите протокол RSTP, поставив в режим NONE.
И больше никаких других параметров трогать не надо.
И опять же, золотое правило - не знаем, лишний раз не трогаем и оставляем как есть.
