SXT Lite 2. Понизить чувствительность
marcos71
Добрый день, уважаемые форумчане.
Так получилось, что у меня в руках оказалось 6 единиц ТД Mikrotik SXT Lite 2. Долго лежали без дела (руки не доходили), и наконец было найдено применение им.
На территории базы было принято решения подключить удаленные подразделения к центральному офису по радиоканалу. Реализовать решили на данном оборудовании.
На одну из железок была установлена лицензия L4 для организации подключения точка-многоточка, мосты настроены, все работает. Но.
Так как условия на территории базы сложные и для подключения дальнего подразделения пришлось установить мощность на базе 20 dbm, то, соответственно ближние точки перегружаются по уровню сигнала.
Вопрос следующий: можно ли на точке-клиенте понизить чувствительность RX для того, чтобы она была в рекомендуемом диапазоне -65 -70? Понизить мощность TX базы не могу, т.к. падает линк с дальним подразделением.
Да можно, регулировкой порога уровня шума. (Noise Floor Treshold). а также направлением точки клиента в небо под углом градусов 20-30.
marcos71
Понял, большое спасибо. Возник следующий вопрос. Могли бы подсказать, как работает параметр Noise Floor Treshold? Заранее спасибо.
marcos71
Разобрался.
Путем экспериментов удалось выяснить, что параметр Noise Floor Treshold работает следующим образом:
При его повышении происходит увеличение значения RX параметра TX/RX Signal Streight, по при этом происходит уменьшение значения параметра Signal To Noise, поэтому нужно ловить баланс таким образом, чтобы TX/RX Signal Streight (RX) оказался в диапазоне -60 -70 dBm, а параметр Signal To Noise в диапазоне 30-60 dB. В моем случае на ближайшей точке помогла установка значения параметра Noise Floor Treshold в -94 dBm, получил TX/RX CCQ 96%/99%.
Хотелось бы услышать мнение профессионалов о правильности данных настроек.
