Не выключать виртуальные интерфейсы, когда физический wlan station потерял сеть
A+B
Добрый день. Есть основной проводной канал, в редких случаях нужно дать интернета микротику по wifi.
Этот источник wifi не всегда доступен.
Получается, что пока физический wlan station не подключится к нему удачно, его дочерние виртуальные интерфейсы (bridge ap) не работают.
Можно ли как-то объяснить ему, что пусть нет этого подключения, не нужно гасить локальную беспроводную сеть.
Спасибо.
А поменять местами station и АР на интерфейсах не вариант?
A+B
station должен быть на физическом интерфейсе, чтобы настроить его на виртуальном, поэтому никак.
A+B писал(а): 16 мар 2020, 17:09 station должен быть на физическом интерфейсе, чтобы настроить его на виртуальном...
Перевидите пожалуйста на понятный инженеру язык :ne_vi_del:
В ROS технической проблемы чтобы поменять местами нет.
A+B писал(а): 16 мар 2020, 06:12 Можно ли как-то объяснить ему, что пусть нет этого подключения ...
Я в таких случаю отключаю проверку статуса порта disable-running-check=yes .
Вот решение похожей с Вашей задачи viewtopic.php?f=13&t=11142
A+B
Ca6ko писал(а): 17 мар 2020, 11:30
Я инженер )
Думаю, что дело в частоте канала...
Пробовал, если б можно было поменятьих местами, тогда б и вопроса не было.
Поясняю (подключаюсь к одной и той же сетке wifi):
случай раз: wlan1(station) - "под ним" virtual_wlan1(station) - в этом случае virtual_wlan1 - подключается к сети wifi (у сетки 2 клиента)
случай два: wlan1(ap) - "под ним" virtual_wlan1(station) - в этом случае virtual_wlan1 - НЕ подключается к сети wifi (у сетки 0 клиентов)
По поводу вашей ссылки, пока не вникал, чуть позже.
A+B писал(а): 17 мар 2020, 13:08 Поясняю (подключаюсь к одной и той же сетке wifi):
:ne_vi_del:
Не можете объяснять словами - показывайте конфиг
