RB912 нет интерфейса WIFI
konstantin.kodolov
Есть роутер Mikrotik RB912R-2nD.
Из коробки сразу отсутствует в интерфейсах WIFI.
Пакет при этом есть. Пробовал разные прошивки. И старые и новые. Прошивал и через WinBox и через NetInstall. Отдельно ставил/удалял пакеты WIFI.
Ничего не помогает. Таких 5 роутеров. Отправлял письмо и файл в поддержку микротика. вся переписка закончилась на том, где я купил их. Куплено было в магазине и есть документ (отправил им), но ответа уже 4-й день нет.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, может есть решение?
Похоже проблема где-та далеко в железе, но ...
Последний раз редактировалось konstantin.kodolov 13 мар 2020, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
KARaS'b
Хотя бы скриншот винбокса с открытыми интерфейсами скинули.
konstantin.kodolov
KARaS'b писал(а): 13 мар 2020, 14:34 Хотя бы скриншот винбокса с открытыми интерфейсами скинули.
Тут мало информативности.
На версию прошивки не обращайте внимание.
Решил 7-ю поставить для эксперимента.
WiFI не было и на 6.45 6.46
А пакет wireless вообще установлен?
ну в винбоксе видется CAPsMAN - значит пакет wireless стоит (логически)
для ТС (konstantin.kodolov)
меня смутило что IPv6 у Вас активен, обычно по-дефолту и даже сброшенный роутер
в чистый, по-умолчанию пакет IPv6 отключён, у Вас он включён, конечно допускаю,
что я могу ошибаться, что такое ощущение что Вы железку обновляли/прошивали
по пакетам, не целым бандл-пакетом?
Лучший совет сейчас: взять прошивку последнюю из ветки Stable, к версии этой прошивки
скачать NetInstall и прошить роутер чтобы он был как новенький, как с магазина.
KARaS'b
Да, скачайте последний винбокс, к нему прошивку свежую, нетинстал и именно прошивайтесь.
didos
Ситуация аналогичная, попался такой роутер, поставил openwrt, все работает! Ставлю routerOS любой версии, нет интерфейса wifi, это лечится, или специально убиты девайсы производителем? Наткнулся на ссылку https://netair.by/news/ostorozhno-moshenniki
gavroshker
didos писал(а): 30 сен 2020, 00:00 Ситуация аналогичная, попался такой роутер, поставил openwrt, все работает! Ставлю routerOS любой версии, нет интерфейса wifi, это лечится, или специально убиты девайсы производителем? Наткнулся на ссылку https://netair.by/news/ostorozhno-moshenniki
Приветствую! Удалось как-то решить проблему? Ровно такая же ситуация, под любой версией ROS нет wlan интерфейса, ещё и ethernet только в 10M half duplex поднимается(независимо от ОС). Под OpenWRT wlan поднимается. Может есть какие-то параметры загрузчика? Может его надо как-то особым образом перезаписать? Пробовал разные версии NetInstall, разные ROS, на самом деле чего уже только не делал..
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=166207
вы должны вернуть это устройство продавцу.
gavroshker
Erik_U писал(а): 11 мар 2025, 11:22 https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=166207
Спасибо за ответ. Боюсь продавец его по этой причине и продал :-) Если есть ещё идеи, буду рад опробовать. На крайний случай доведу до ума в OpenWRT, будет мобильным роутером.
