Здравствуйте.
Есть ли возможность на CSS326 настроить на каждый порт определённый MAC адрес?
На вкладке Hosts я прописал MAC, выбрал порт. Захожу на порт с другим MAC и меня без проблем пускает
Где можно прочитать по этому оборудованию полную настройку?
А то нахожу только обзоры.
Настройка CSS326-24G-2S+RM
https://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS/CSS326
а по вопросу
https://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS/CSS326#Hosts
нужно не только прописать конкретный мак, нужно еще на том же порту настроить дроп остальных (это ff:ff:ff:ff:ff:ff)
а по вопросу
Добрый день
Скорость сети 80-90М
На маршрутизаторе заводские настройки
Вкладка Link
Любой порт
Колонка Auto Negotiation галочка стоит
Колонка Speed 1G
остальное по умолчанию
Скорость 80-90М
Колонка Auto Negotiation снимаю галочку
Колонка Speed выставляю 100М
Скорость режется до 10-12М
Колонка Speed выставляю 10М
Скорость режется до 1-2М
В чём причина?
Не правильные настройки или глюк прошивки?
Вкладка Link
Любой порт
Колонка Speed 1G
Скорость 80-90М
В чём причина?
Я так подозреваю замеры вы в МегаБайтах делаете, а скорость на порту в МегаБитах. Почитайте про разницу в этих единицах измерения, вопрос скорее всего отпадёт...
Измерение скорости было в мегабитах и настройка скорости на порту была в мегабитах
http://prntscr.com/rp3171
Это ведь мегабиты?
http://prntscr.com/rp324i
Это ведь тоже мегабиты?
Так вот
в автомате всё работает нормально
а при ручной настройке так как описал выше.
Прошу помощи!
Ну так и оставьте автосогласование. Что вы железку мучаете. Это она скоро напишет: "Прошу помощи!" Ограничивать скорость нужно не выбором пропускных особенностей, а есть более адекватные и оправданные инструменты. и намного более гибкие. Вы про Queue почитайте, вам понравится....
Ручную настройку нужно делать с двух концов. И на своем оборудовании, и у оператора.
Если у оператора будет стоять автосогласование, а на своей стороне вы выставите скорость вручную - не факт, что операторское оборудование сможет с вашим правильно автосогласоваться. И скорее всего не смогло, и у вас в статистике на порту полно ошибок, а не только скорость меньше ожидаемой.
Это вполне может быть и глюк прошивки, но совершенно точно, что он на операторском оборудовании, а не у вас.
Потому, что пытается настроится под вас оно, а не наоборот.
Упс... Точно. Не посмотрел. Тогда можно попробовать почитать https://mum.mikrotik.com/presentations/ ... 123875.pdf Сразу говорю, у меня из коммутаторов сейчас валяется один старенький 250, не знаю куда его пристроить В работе ни одного. Уж не знаю, как так сложилось, но ... Поэтому извиняюсь, но подсказывать при моей осведомлённости не имеет смысла.
Дома один 260GSP, попробовал по этому SwOS:пример ACL , работет в принципе.
Даже не знал о таком вариaнте ограничения скорости.
