После перезагрузки создается default IPSec peer
nvhleb
После перезагрузки создается дефолтный IPSec peer, при этом подключение по VPN L2TP отваливается (для нужного пира красным написано, что он не может быть использован, т.к. есть дефолтный). В дефолтном пире нет возможности сделать настройки, необходимые для работы. Есть ли решение данной ситуации?
А если перетянуть "своего" пира выше дефолтного?
nvhleb
Пишет, что нельзя: сортировка автоматическая.
Ну так надо переключиться из автоматической в ручную :)
Нажмите на колонку с номерами.
nvhleb
Моя ошибка. Сортировка идет за счет значения поля Address. Чем "уже" адрес по маске, тем выше поднимается политика. Вручную сортировать нельзя. Этот адрес - адрес клиента VPN. Я его не знаю, соответственно, даже по маске указать не могу. Есть варианты, что с ней можно сделать или просто настроить дефолтный пир и его везде указать? Проблем с таким решением не будет?
nvhleb писал(а): 25 ноя 2019, 19:12 Моя ошибка. Сортировка идет за счет значения поля Address. Чем "уже" адрес по маске, тем выше поднимается политика. Вручную сортировать нельзя. Этот адрес - адрес клиента VPN. Я его не знаю, соответственно, даже по маске указать не могу. Есть варианты, что с ней можно сделать или просто настроить дефолтный пир и его везде указать? Проблем с таким решением не будет?
Ну если адрес не известен и exchange-mode нужен main - тогда да, использовать default.
