апгрейд РОС
Sertik писал(а): 02 дек 2019, 13:52 Какие модели видел где нормально прокатило ? Какие сам нормально апгрейдил с какой версии на какую ? Какой в "кирпич" ушёл ?
Ну я такую статистику не собирал.
Край у нас далёкий, поэтому в основном "крутятся" модели 941, 951, 952.
(951 где-то 3-4 штуки восстанавливал NetInstall'ом, при разных условиях
они у пользователей не шились, зависали и прочее возникало, сами модели 951
более старого типа(удлинённый корпус), сейчас (один раз) я уже видел 951 в
более коротком корпусе, почти копия 952).
RB2011 редко появлялся в обиходе мимо меня, железка дорогая, мало кто брал видимо,
хотя один кирпич привезли, реально кирпич, вообще признаков жизни нету, запаха нету,
но после скачка напряжения говорят вышел из строя.
Я не электронщик, поэтому стоит на работе, как подставка для красивого вида :a_g_a:
P.S.
ПЕРЕД обновление сделай экспорт ключа(лицензии) И на всякий случай создай файл
supout.rif = лишним не будет, и по идеи, при наличии файл-лицензии можно будет
даже при повреждении восстановить. Тем более что политика сейчас у фирмы Микротик
- мол при ремонте и/или замене флэш-памяти, лицензию надо покупать ЗАНОВО.
У меня из нескольких десятков роутеров из них 3-4 RB2011 проблем при обновлении ни разу не было. Чтобы пользоваться нетинсталом. Но все устройства относительно новые, до 3-4-х лет.
Vlad-2 писал(а): 02 дек 2019, 14:56 вообще признаков жизни нету, запаха нету,
Очень похоже на цепи питания, хороший телемастер должен помочь.
Вот если постоянный ребут это уже может быть новая лицензия :-)
С лицензиями интересно.
От Routerboard (если плата называется RB_чегототам) лицензию можно сохранить в личном кабинете на микротик.ком, и потом, если что, использовать.
А с лицензиями от CRS так не получается. Как ее сохранить? Скопировать Software ID и Serial Number в файлик?
Erik_U писал(а): 03 дек 2019, 07:28 С лицензиями интересно.
Ну этот метод ещё относительно свежий. Год как такое появилось ? (кажется).
Я всё же по привычке делаю экспорт ключа себе в архив.
Erik_U писал(а): 03 дек 2019, 07:28 А с лицензиями от CRS так не получается. Как ее сохранить? Скопировать Software ID и Serial Number в файлик?
Свитчей от Микротиков много нету, нашёл в доступе CRS112-8G-4S, у этого свитча также доступен экспорт,
позволяет сам ключ экспортировать (сохранить) на диске (в виде файла).
Так что со свитчами можно делать, как и я делал и ранее, руками ключ экспортировать и класть в архив.
И спокойно также добавил ключ в хранилище (в ЛК Микротик), так что и с CRS тоже работает этот метод.
Erik_U писал(а): 03 дек 2019, 07:28 лицензию можно сохранить в личном кабинете на микротик.ком, и потом, если что, использовать.
Можно использовать только на этом устройстве.
Перенести выданную бесплатно лицензию на другое устройство нельзя. Купленную лицензию перенести можно с помощью специального ключа для переноса 10$.
Лицензия жестко привязана к Software ID. А Software ID жестко привязан к серийнику носителя. Поэтому замена микросхемы памяти приводит к смене Software ID и потере лицензии.
Vlad-2 писал(а): 03 дек 2019, 18:24 нашёл в доступе CRS112-8G-4S, у этого свитча также доступен экспорт,
А как это сделать? Где этот экспорт?
В ЛК микротика я просто указал руками IDS и SN, и оно там само сгенерировалось.
Как с файлами там обращаться?
Все находится стандартно в управлении лицензиями.
Если в ЛК микротика не подтягивается лицензия устройства, то обращение в техподдержку решает проблему.
Ну да, опять забыл, что в винбоксе и вебфиге разная функциональность, спасибо.
Кстати, в 6.46 косяк - из вебфига нельзя скачать винбокс. Там ссылка на файл winbox.exe, а на сайте он называется или winbox64.exe или winbox32.exe.
Как с экспортированным файлом в ЛК работать так и не понял.
Erik_U писал(а): 04 дек 2019, 11:09 Как с экспортированным файлом в ЛК работать так и не понял.
1)
Экспорт это чисто экспорт, я сам делаю экспорт и у себя храню. И всё.
Это просто к архивам конфигураций добавляю копию ключа.
Экспортированный ключ(лицензия) к ЛК не имеет отношения.
"Холодная копия" ключа/лицензии в виде файла.
2)
В ЛК просто вводим серийник и ID = система проверяет, подтверждаем,
и ключ(лицензия) вуаля и у нас в архиве (в облаке ЛК).
Главное подписать от чего ключ/лицензия, чтобы в будущем не забыть/не перепутать.
Так что можно много раз, и даже если после прошивки потеряется лицензия,
взять файл и импортнуть её снова. Говорят при некоторых моментов она (лицензия)
слетает. Так же можно и из облака ЛК взять, если туда ещё делали.
А если уже "железно" ремонтировали роутер, то покупать снова. НО мне кажется,
это не всегда (а даже почти не всегда) НЕ выгодно, проще новый роутер купить.
И свежее железка, и думаю будет в тех же ценовых пределах.
:gar_mo:nist: а сами пишут что исправили
Stable release tree
Release 6.462019-12-03
What's new in 6.46 (2019-Dec-02 11:16):
*) webfig - fixed link to Winbox download; :ups:
