Mikrotik RB951G-2HnD
vetalij
Добрый день! Столкнулся с небольшой проблемой.
Роутер Mikrotik RB951G-2HnD, настроен на работу двух провайдеров, isp1 - через кабель, isp2 - через usb модем. Всё работало два месяца, но недавно начались проблемы, очень часто начал отваливаться isp1, (собственно он и всегда был проблемный, но раньше хотя бы переключение isp1-isp2 работало корректно), но когда он восстанавливается, то не происходит возврат на с isp2 на isp1. B netwach прописал dns 8.8.4.4 для пинга, и получается ситуация что когда происходит восстановление подключения isp1, система пытается пинговать 8.8.4.4 - но пинга нет, и подключение остаётся на isp2. Но проблема в том со если подключить кабель isp1 в компьютер и подключить интернет, пинг на 8.8.4.4 идёт, но почему то при подключении кабеля в роутер пинг не появляется, и роутер продолжает работать через isp2, на котором пинг на 8.8.4.4 есть.
Собственно не понятно почему через прямое подключение кабеля в компьютер пинг появляется, а в роутере пинга нет, хотя периодами пинг на isp1 есть, но через какое то время пропадает.
Volant
vetalij писал(а): ↑27 сен 2019, 21:58 Собственно не понятно почему через прямое подключение кабеля в компьютер пинг появляется, а в роутере пинга нет, хотя периодами пинг на isp1 есть, но через какое то время пропадает.
Наверное потому, что у вас некорректно настроено подключение к прову в микротике. Если воткнув шнурок в ноут(без доп настроек) у вас подымается коннект к прову, то ваш пров раздает по dhcp, а каким образом у вас поднят коннект к прову в микротике - это знаете только вы.
а так - п.5 правил данной ветки
vetalij
Volant писал(а): ↑28 сен 2019, 12:18
Два месяца всё было корректно, и вдруг стало некорректно? такого не бывает.
Подключение PPPOE, с пробросом портов, т.к. провайдер даёт выделенный ip, работает сервер. Всё два месяца работало без проблем (почти), и только неделю как заметил странное поведение при подключении pppoe, я бы грешил на провайдера, но при прямом подключении 8.8.4.4 пингуется.
(Позже скину конфиг)
Проверьте ещё на Вашем компе состояние(статус) брандмаура(файрвола).
Или если стоит другой антивирус, его настройки. Запросто могло
на этом уровне быть заблокировано/ограничено.
Опять же, провайдер не менял систему у себя? Может он защиту сделал, пинги "порезал"?
У нас такое (ещё при xDSL'е было). Пинги/трасерты почти не работали.
И ещё, А прямо с роутера пинговали? Пинговали ещё, кроме 8.8.х.х ?
Что-то более Российское, скажем lenta.ru или ya.ru ?
У микротиков с настройками всегда почти стабильно и без
внешних факторов они не сбиваются.
P.S.
О, рррое - поглядите на самом рррое интерфейсе, 3-я закладка,
какие там локальный и удалённый адреса, не давно тема была
про реальные адреса, но в целях экономии, многие провайдеры
через рррое - "транспорт" реального адреса делают через
серые подсети, отсюда тоже могут так или иначе проблемы.
С конфигом не всегда ясно, а без конфига вообще сложно что-то советовать.
vetalij
Конфиг.
[admin@MikroTik] > /export hide-sensitive
# sep/28/2019 14:56:04 by RouterOS 6.45.2
# software id = Z70K-G4BN
# model = 951G-2HnD
# serial number = 96500954D270
add admin-mac=B8:69:F4:31:88:6C auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge \
ssid= wifi_office wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN mac-address=E4:BE:ED:C8:14:94
set [ find default-name=ether2 ] comment=LAN1
set [ find default-name=ether3 ] comment=LAN2
set [ find default-name=ether4 ] comment=LAN3
set [ find default-name=ether5 ] comment=LAN4
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=pppoe-out1 \
use-peer-dns=yes user=логин
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys \
supplicant-identity=MikroTik
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
/port
set 0 baud-rate=9600 data-bits=8 flow-control=none name=usb1 parity=none \
stop-bits=1
set 1 name=usb2
/interface ppp-client
add apn=internet comment=USB info-channel=1 name=USB port=usb2
add apn=internet disabled=no name=ppp-out1 port=usb2
/interface list member
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=192.168.88.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.88.3 mac-address=D8:CB:8A:DF:FF:E1 server=defconf
add address=192.168.88.2 mac-address=1C:1B:0D:E6:E8:AB server=defconf
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan
invalid
"defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
add action=drop chain=input comment="Deny invalid connections" connection-state=\
invalid
add chain=input comment="Permit icmp" protocol=icmp
add chain=input comment="Permit established connections" connection-state=\
established
add chain=input comment="Permit related connections" connection-state=related
add action=drop chain=input comment="Deny new connections" connection-state=new \
add action=drop chain=output comment="Deny 8.8.4.4 to reserved internet-channel" \
dst-address=8.8.4.4 out-interface=all-ppp protocol=icmp
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=\
out,none out-interface-list=WAN
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=*.*.187.219 dst-port=8080 protocol=\
tcp to-addresses=192.168.88.2
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ppp-out1
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=*.*.187.219 dst-port=80 protocol=\
tcp to-addresses=192.168.88.2 to-ports=80
add comment=WAN disabled=yes distance=1 gateway=ether1
add comment=USB disabled=yes distance=1 gateway=USB
add check-gateway=ping distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=ether1
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=bridge type=internal
add interface=pppoe-out1 type=external
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
/tool netwatch
add down-script="ip route set [find comment=\"WAN\"] disabled=yes\r\
\ninterface ppp-client disable [find comment=\"USB\"]\r\
\ndisabled=no" host=8.8.4.4 interval=10s up-script="ip route set [find comment=\
\"WAN\"] disabled=no\r\
\ndisabled=yes"
[admin@MikroTik] >
vetalij
Vlad-2 писал(а): ↑28 сен 2019, 14:51 Проверьте ещё на Вашем компе состояние(статус) брандмаура(файрвола).
Я проверяю пинг через интерфейс роутера.
Vlad-2 писал(а): ↑28 сен 2019, 14:51 Опять же, провайдер не менял систему у себя? Может он защиту сделал, пинги "порезал"?
Ничего не меняли.
Vlad-2 писал(а): ↑28 сен 2019, 14:51 И ещё, А прямо с роутера пинговали? Пинговали ещё, кроме 8.8.х.х ?
С роутера пингуется всё, кроме 8.8.х.х, часто пинг не работает где то по 30-60 минут, потом сам восстанавливается.
Vlad-2 писал(а): ↑28 сен 2019, 14:51 О, рррое - поглядите на самом рррое интерфейсе, 3-я закладка,
С адресами всё нормально. Провайдер предоставляет белый постоянный ip, я его спокойно пингую с любого другого провайдера.
vetalij писал(а): ↑28 сен 2019, 15:17
Адрес локальный роутера должен быть на бридже. Переназначте.
Тут я понимаю, Вы запрещаете пинговать 8.8.4.4, но сами пытаетесь его пинговать?
Предполагаю, что Вы хотели сделать правило, чтобы пинг был запрещён с одного канала,
но мне кажется, что выбрав интерфейс all-ppp, это не совсем правильно, ибо
это значение включает все интерфейсы (и рртр и рррое).
Так что думаю где-то Вы сами запутались и перестарались с настройками,
во всяком случаи пока я так примерно вижу.
vetalij
Vlad-2 писал(а): ↑28 сен 2019, 15:28 Адрес локальный роутера должен быть на бридже. Переназначте.
Попробую, но это не мешало работать роутеру два месяца.
Vlad-2 писал(а): ↑28 сен 2019, 15:28 Тут я понимаю, Вы запрещаете пинговать 8.8.4.4, но сами пытаетесь его пинговать?
Это правило ограничивает пинг на неактивной линии. Короче без этого правила не переключается isp1-isp2 и наоборот.
vetalij писал(а): ↑28 сен 2019, 15:49 Попробую, но это не мешало работать роутеру два месяца.
Так правильно и по феншую
vetalij писал(а): ↑28 сен 2019, 15:49 Это правило ограничивает пинг на неактивной линии. Короче без этого правила не переключается isp1-isp2 и наоборот.
Отключите это правило и попробуйте пинг. Если заработает - дело в правиле.
И ещё раз пытаюсь донести, что если Вам надо ограничивать пинг через какой-то интерфейс,
надо это правило делать более явным, точным. Я же написал Вам, (в предыдущем сообщении),
что в Вашем правиле попадают сейчас все интерфейсы. Оно обобщённое.
Volant
vetalij писал(а): ↑28 сен 2019, 14:31 Всё два месяца работало без проблем (почти)
я конечно извиняюсь, но понятия несовместимые в сетевой инфраструктуре.
зы.
модераторы, веб форума глючит.
