Скрипт оповещения в телеграмм
Здесь выкладываем скрипты
Virtue
sifijupufa писал(а): 04 июн 2022, 11:39 Если б на вот эта проблема с 0 и 3 часами, я был бы полностью доволен исходным.
ну так я решил эту проблему в том скрипте
r67wru
Подскажите после 7.12.1/7.13 скрипт отправляет в бота вот такие сообщения кто сталкивался с таким
Download from https://api.telegram.org/botXXXXXXXX:XX ... XXXX&text= MikroTik RB3011: %0A2024-01-05 10:52:58
Остановите Землю, я сойду...
Virtue
r67wru писал(а): 05 янв 2024, 11:01 Подскажите после 7.12.1/7.13 скрипт отправляет в бота вот такие сообщения кто сталкивался с таким
дружищще попробуй мой вариант скрипта, у меня семеры нет хоть ты протесть :-):
viewtopic.php?f=14&t=12043
Farhad
Virtue писал(а): 05 янв 2024, 21:48
После праздников нашел твоё сообщение. Только сейчас зарегался. Протестил твой скрипт - на 7 не робит
hap ax3
Zorubin13
Такая же проблема. Решение нашлось?
Zorubin13
Решено: обновился на 7.14 и все норм!
Ripich
Всем привет!
Коллеги, помогите, пожалуйста, уже не знаю где копать...
Проблема при выполнении команды /tool fetch url="https://api.telegram.org/bot и т.д.
Получаю сообщение об ошибке:
status: failed
failure: closing connection: <404 Not Found> 149.154.167.220:443 (4)
Ссылка 100% рабочая, на других устройствах в том числе и из под роутера открывается и сообщение в бота приходит, а на самом роутере такая беда.
Павило в фаерволе создал, протокол TCP, порт 443, в нем видно как пакеты уходят в интернет, но результат один и тот же.
Пробовал фаервол отключать вообще, ничего не меняется, результат один и тот же.
drpioneer
Ripich писал(а): 15 мар 2024, 23:01 Проблема при выполнении команды /tool fetch url="https://api.telegram.org/bot и т.д.
status: failed
Попробуйте такое или такое решение. Напишите о результате.
