Один провайдер, два PPPoe, две подсети.
Dennisok
Доброго времени суток!
Микротик 2011 с SFP
Задача: настроить каждую подсеть на свой логин PPPoE, сети должны быть изолированными друг от друга, без балансировки и без резервирования каналов.
1. Провайдер по оптике отдает нам два логина PPPoE, VLAN 1302
2. Настроил подключение, поднимаются, адреса выдаются, адреса статические, отдельно по каждому подключению есть интернет
3. Две подсети 192.168.0.х и 192.168.2.х - настроены для каждой DHСP
4. При настройке PPPoE каждого убрал галочку "Add Default Route"
5. Вручную прописал route для каждого PPPoE
6. Nat для каждой подсети свой PPPoE
7. Через route rule изолировал подсети друг от друга
В итого: вторая подсеть получает интернет, первая нет.
Что не так сделал?
Собственно конфигурация:
# feb/28/2019 16:04:42 by RouterOS 6.44
# software id = UPFM-9JC1
# model = 2011UiAS-2HnD
# serial number = 608B01565C55
add fast-forward=no name=LAN protocol-mode=none
add fast-forward=no name=LAN_Bitrix protocol-mode=none
add fast-forward=no name=WAN protocol-mode=none
set [ find default-name=ether1 ] comment=LAN_Local name=01-Ethernet
set [ find default-name=ether2 ] comment=LAN_Local name=02-Ethernet
set [ find default-name=ether3 ] comment=LAN_Local name=03-Ethernet
set [ find default-name=ether4 ] comment=LAN_Local name=04-Ethernet
set [ find default-name=ether5 ] comment=LAN_Local name=05-Ethernet
set [ find default-name=ether6 ] comment=Bitrix_LAN name=06-Ethernet
set [ find default-name=ether7 ] disabled=yes name=07-Ethernet
set [ find default-name=ether8 ] disabled=yes name=08-Ethernet
set [ find default-name=ether9 ] disabled=yes name=09-Ethernet
set [ find default-name=ether10 ] disabled=yes name=10-Ethernet
set [ find default-name=sfp1 ] arp=disabled comment=WAN_interface name=Sfp
/interface pppoe-client
add disabled=no interface=WAN keepalive-timeout=disabled max-mru=1480 \
max-mtu=1480 mrru=1600 name=PPPoE password=96358955268 service-name=\
Internet use-peer-dns=yes user=77596504847
max-mtu=1480 mrru=1600 name=PPPoE_Bitrix password=93775383838 \
service-name=Bitrix use-peer-dns=yes user=77596616965
set [ find default-name=wlan1 ] disabled=no mode=ap-bridge name=Wi-Fi ssid=\
MikroTik wps-mode=disabled
/interface vlan
add arp=disabled interface=Sfp name=VLAN_1302_PPPoE vlan-id=1302
set [ find default=yes ] authentication-types=\
wpa-psk,wpa2-psk,wpa-eap,wpa2-eap mode=dynamic-keys supplicant-identity=\
MikroTik wpa-pre-shared-key=31415926 wpa2-pre-shared-key=31415926
add name=DHCP_pool ranges=192.168.0.10-192.168.0.100
add name=Bitrix_pool ranges=192.168.2.10-192.168.2.20
add address-pool=DHCP_pool authoritative=after-2sec-delay disabled=no \
interface=LAN name=DHCP
add address-pool=Bitrix_pool authoritative=after-2sec-delay disabled=no \
interface=LAN_Bitrix name=DHCP_Bitrix
add bridge=LAN hw=no interface=01-Ethernet
add bridge=LAN hw=no interface=02-Ethernet
add bridge=LAN hw=no interface=03-Ethernet
add bridge=LAN hw=no interface=04-Ethernet
add bridge=LAN hw=no interface=05-Ethernet
add bridge=WAN interface=VLAN_1302_PPPoE
add bridge=LAN_Bitrix hw=no interface=06-Ethernet
add bridge=LAN interface=Wi-Fi
add address=192.168.0.1/24 interface=LAN network=192.168.0.0
add address=192.168.2.1/24 interface=LAN_Bitrix network=192.168.2.0
add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1 netmask=24
add address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1 netmask=24
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=PPPoE src-address=\
192.168.0.0/24
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=PPPoE_Bitrix src-address=\
192.168.2.0/24
add distance=1 gateway=PPPoE_Bitrix
/ip route rule
add action=unreachable dst-address=192.168.2.0/24 src-address=192.168.0.0/24
add action=unreachable dst-address=192.168.0.0/24 src-address=192.168.2.0/24
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set ssh disabled=yes
/ip ssh
set allow-none-crypto=yes
/lcd
set default-screen=interfaces
/lcd interface pages
set 0 interfaces=Wi-Fi
set time-zone-name=Asia/Yekaterinburg
KARaS'b
Вангую что при этом у вас один из маршрутов подсвечен синим (и скорее всего это - "PPPoE"), что сигнализирует о его не активности, т.к. у них одинаковые дистансы, а поскольку в правиле маскарада четко указано что сеть 0.0/24 маскарадить только через этот интерфейс, то у вас ничего и не работает.
Разметьте манглом трафик от этой сети, а в маршруте укажите эту метку и у все у вас заработает.
Dennisok
Да, вангование сработало и именно на PPPoE
Изменил:
add distance=2 gateway=PPPoE routing-mark=RT_rout
/ip route rule
И добавил:
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input in-interface=PPPoE new-connection-mark=LAN_con passthrough=yes
add action=mark-routing chain=output connection-mark=LAN_con new-routing-mark=RT_rout passthrough=yes
add action=mark-connection chain=forward in-interface=PPPoE new-connection-mark=LAN_con_f passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=LAN_con_f new-routing-mark=RT_rout passthrough=yes
Маршрут стал не синий, пакеты на мангле 0, 1 стали накапливаться, на 3,4 по нулям.
Что еще не так сделал?
Dennisok писал(а): 28 фев 2019, 16:02 Изменил:
Если у маршрутов разные таблицы, то дистанс можно одинаковый использовать.
То есть у маршрута с маркировкой RT-rout если будет дистанс хоть 1 или 2 = разницы не будет.
Dennisok писал(а): 28 фев 2019, 16:02 И добавил:
/ip firewall mangle
Попробуйте второе правило (output) сделать его четвёртым(последним).
KARaS'b
/ip firewall mangle
Если до этого у вас ничего не размечалось, то вы перемудирили, для того, что бы выпулить сеть в интернет достаточно только этого
add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=RT_rout passthrough=yes src-address=192.168.0.0/24
Последний раз редактировалось KARaS'b 28 фев 2019, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Dennisok
Vlad-2 писал(а): 28 фев 2019, 16:10 Если у маршрутов разные таблицы, то дистанс можно одинаковый использовать.
Дистанс изменил на 1
Vlad-2 писал(а): 28 фев 2019, 16:10 Попробуйте второе правило (output) сделать его четвёртым(последним).
Перенес второе на четвертое, соответственно 3 и 4 стали на -1
Интернета нет, в хроме при обновлении страницы: "DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET"
Dennisok писал(а): 28 фев 2019, 16:20 Интернета нет, в хроме при обновлении страницы: "DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET"
Ну надо трассертом проверять...
как идут пакеты, куда,
так что с компа
tracert -d 8.8.8.8
(вдруг DNS ещё не настроен)
Dennisok писал(а): 28 фев 2019, 16:20 Перенес второе на четвертое, соответственно 3 и 4 стали на -1
И ещё:
а счётчик правил срабатывает? в Манглах?
Dennisok
KARaS'b писал(а): 28 фев 2019, 16:18 Если до этого у вас ничего не размечалось, то вы перемудирили, для того, что бы выпулить сеть в интернет достаточно только этого
Как говорят испанцы: Мучос грасиас! :co_ol:
Убрал четыре манге и прописал только эту строку, вуаля, и все заработало! :dan_ser:
PS: Кстати, в поиске решения моего вопроса по интернету находил множество ответов такого плана: один провайдер - две подсети, два провайдера - одна сеть, два провайдера - два подсети (резервирование и/или балансировка), ну никак не мог найти такую схему как у меня. Так что, выкладываю готовое минимальное решение без излишних настроек/надстроек, убрал Wi-Fi настройки.
# mar/01/2019 14:25:39 by RouterOS 6.44
/interface vlan
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=RT_rout \
192.168.0.0/24
192.168.2.0/24
add distance=1 gateway=PPPoE routing-mark=RT_rout
/ip route rule
