Должны уже были понять, что никак. опыт же должен быть чему -то научитьromsandj писал(а): ↑01 май 2019, 07:50 Как выполнить, более ли менее похожую на правду, радиоразведку?
ПыСы: 2 года назад на 3-х этажном особняке сделал бесшовку на микротиках без проф радиоразведки - тупо на глаз, примерно.... Сейчас, после сдачи объекта, появляются зоны разрыва, заказчик требует исправить, кабель проложить не вариант уже (отделка в стиле 17 века) Не хотелось бы на те же грабли наступить.....
CAPsMAN - повсеместное внедрение и плюшки
- Kato
Заложите кабель в каждую комнату.
Просто потому, что технологии меняются, и там, где одна точка 2,4 создает уверенное покрытие, W60G (802.11ad) уже не создаст.
Поэтому под дальнейшую модернизацию - кабель в каждую комнату.
+ для здоровья лучше много точек на малой мощности, равномерно развешанных по дому, чем мало, но мощных, мимо которых "пройти не облысев" не у каждого получится.
А это тоже кабель в каждую комнату. Или даже два.
И нет граблей.
И нет граблей.
- romsandj
спасибо за мнение. Именно так и я рассуждаю. Про кабель в каждую комнату - это естественно. Вопрос именно в том, что как узнать, куда заранее еще проложить дополнительно кабель, где, возможно, будет зона не уверенного приёма. Т.е. как сделать пресловутую радиоразведку?Erik_U писал(а): ↑01 май 2019, 12:38 Заложите кабель в каждую комнату.
И нет граблей.
- romsandj
ну как это никак??? Т.е. по Вашему, все фирмы предлагающие услуги по внедрению wi-fi систем, не делают предварительную приблизительную радиоразведку?
Взять одно точку доступа и WiFi сканер на телефоне.
Ставите точку сконфигурированную на нужный стандарт поочередно в каждую комнату, и ходите со сканером на телефоне по кругу увеличивая радиус и записывая результаты.
- romsandj
Это самый простой и понятный способ. Я думал может еще както дёшего и сердито можно получить картину!? А какой, на Ваш взгляд, считается уровень сигнал в пределах нормы? -60, -70, -80 ???
Нормой для чего? У себя я поставил отключать клиента, если его уровень на точке меньше -60. Это не значит, что он работать бы не смог. Это значит, что гарантировано в зоне действия есть вариант получше.
В принципе, на точке можете посмотреть параметр Noise Floor, это уровнь шума. Соответственно, это "самый низкий нижний порог". При уровне сигнала ниже его точка клиента не заметит.
Мне кажется, вы вообще не те вопросы задаете.
На объекте есть стены, и они все разные.
Вы должны по каждой стене получить представление, на сколько она гасит уровень сигнала.
Чтобы выставить границы.
Границы - это настройка в капсмане, что ниже определенного уровня сигнала клиент отключался от точки.
Границы нужно выставить так, чтобы всегда была одна точка с достаточным уровнем, а остальные - ниже порога отключения. С учетом характеристик стен.
Последний раз редактировалось Erik_U 01 май 2019, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
- Kato
И как они должны делать? прибором? у меня сомнения, что фирмы будут заморачиваться покупкой такого прибора, он если и пригодится, то только в случае 1/1000 случаев.
В вашем варианте, нужно иметь план объекта. И на основании его строить план прокладки кабеля и размещения хабов/точек доступа.
- romsandj
Для нормальной работы тырнета на мобильном устройстве в пределах данного места нахождения.
Тогда точек придется много ставить. -60 это хороший сигнал. По мне так -80 надо ставить, на мобильном устройстве то торренты качать не будут, и смотреть онлайн-видео постоянно перемещаясь, тоже.
А тут что, существует регламент какие вопросы задавать? Я спрашиваю Ваш жизненный опыт. У самого есть некое представление о системе - во всяком случае 2 года работает. Уровни отброса у меня настроены на -85.
Сейчас появился еще один объект с похожими требованиями. Решил тут проконсультироваться.
- romsandj
Вот тут есть таблица:
https://kb.zyxel.ru/hc/ru/articles/1150 ... 0%B4%D1%8B
и тут:
http://fantasylab.ru/tekhno-blog/6-fant ... alakh.html
Всё понятно, что сигнал будет затухать при наличии препятствий. На днях схему получу, покажу Вам с моим расположением точек, ну и обоснованно спрошу: на сколько правильно или не правильно было мое решение у Вас.
и тут:
