Помогите передать интернет через мост SXT Lite 2
admkmax
mafijs писал(а):
admkmax писал(а):Лезть на крышу жать рессет?
Для начала отключить / подключить питание. По МАС должен подключится. Но есть нюанси - подключились по МАС, который у eth1, потом создали бридж, и в бридж первий интерфейс добавили wlan1. Бридж "подхватил" МАС wlan1, который отличается от МАС eth1. Надо refresh в Winbox.
А DHCP клиент должен быть теперь на брижде.
Как то так.
Если все же не удалять заводскую конфигурацию, то в DHCP клиенте уже сидит влан по умолчанию, а в DHCP сервере прописан лан. Когда я создаю бридж соединяя лан и влан такие настройки не приводят к конфликтам?
Может мне перед создание бриджа и добавлением его в DHCP клиент удалить из IP Address сидящий там лан с IP 192.168.88.1, а также удалить влан из DHCP клиента и лан из DHCP сервера? Может все фаерволы отключить еще все же?
Подскажите как правильно создать без удаления заводских настроек, чтобы сохранилась возможность входа по MAC?
mafijs
Так после удаления DHCP клиента, DHCP сервера и IP 192.168.88.1 уже мало что останется. Ко-е что в фaерволе. кo-е что в НАТ. Но это в вашем случае не нужно. Удаляете заводскую конфигурацию смело. Потом подключитесь по МАС. Не забудте поставить галочку "No Default Configuration".
admkmax писал(а):Если все же не удалять заводскую конфигурацию, то в DHCP клиенте уже сидит влан по умолчанию, а в DHCP сервере прописан лан. Когда я создаю бридж соединяя лан и влан такие настройки не приводят к конфликтам?
Вполне может. К тому же конфликт DHCP сервера SXT с тем, который на роутере DIR-300, если соединён по ЛАН.
admkmax
mafijs писал(а):Так после удаления DHCP клиента, DHCP сервера и IP 192.168.88.1 уже мало что останется. Ко-е что в фaерволе. кo-е что в НАТ. Но это в вашем случае не нужно. Удаляете заводскую конфигурацию смело. Потом подключитесь по МАС. Не забудте поставить галочку "No Default Configuration".
Спасибо огромное за ценные советы. Буду пробовать с включенной Safe Mode. Не думал что микротики настолько мудреные и главное инструкции все разные и их много, причем для разных версий RouterOS так же есть отличия.
admkmax писал(а):Спасибо огромное за ценные советы. Буду пробовать с включенной Safe Mode. Не думал что микротики настолько мудреные и главное инструкции все разные и их много, причем для разных версий RouterOS так же есть отличия.
Ну не надо так на микротики наезжать-то ;;-)))
1) система одна, поверьте, когда Вы берёте любой роутер микротика, и имея знания хотя бы начально-практические,
уже знаете что да как, - это очень приятно и здорово, и надеюсь в будущем поймёте как это удобно и гибко.
2) отличия естественно есть, но связанные они скорее с наличием тех или иных портов, типов и так далее, суда же можно отнести и отличия лицензий,
и в связи с тем, что тут используется очень ограниченная лицензия, возможно что тот функционал, что заложен в рамках опять же
этой лицензией, намного ниже того, чего Вы хотите в своей схеме.
3) но надо понимать, что ограниченная лицензия - это плюс для клиента (цена моста ниже), тоже надо это иметь ввиду. Ничего не бывает бесплатно.
P.S.
с мостами и level3 не работал, практики нет, поэтому говорю как считаю.
возможно, в настройке мостов положена иная логика, слегка отличающая от текущего подхода (в рамках роутеров).
Что не подходит в инструкции? Давайте ее под вас переделаем. Спрашивайте, только конкретно.
admkmax
Как прикреплять картинки к сообщениям? Хочу наглядно показать))
Через хостинг картинок
admkmax
Остался один не маловажный вопрос. Без помощи и на трезвую голову не разберусь))). Помогите пожалуйста!!!
Почему когда объединяю в бридж лан и влан интерфейсы пропадает доступ к устройству через винбок по MAC адресу, можно войти только по IP? Пробовал и создавать бридж на заводских настройках и при удаленных заводских, результат один и тот же. Причем первым в бридж всегда добавлял лан поэтому бридж подхватывал его MAC и даже не было ребута. Но потом выходил из винбокса и снова зайти по MAC адресу лана уже не получалось и по MAC влана тоже.
В общем не нравится мне вход по IP, т.к. он может меняться маршрутизатором (бридж добавлен в DHCP клиент), а MAC всегда один и тот же.
Как сделать чтоб вход был по MAC? Может создать еще один интерфейс аналогично лану или какие-то хитрые настройки есть?
mafijs
Tools > MAC Server >> telnet interfaces ; winbox interfaces
admkmax
mafijs писал(а):Tools > MAC Server >> telnet interfaces ; winbox interfaces
Блиииииин так просто!!! Спасибо огромное все заработало, но еще вопрос там лучше поставить all или bridge1 (по умолчанию там был активный лан и не активный all)? И еще там же есть Telnet interfaces там активный лан и не активный all. Для чего нужен этот Telnet interfaces и что там лучше поставить или оставить как есть?
