Passive POE mikrotik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
Nuzzl
Всем привет.
Есть вопрос , хочу запитать Raspberry pi3 от роуетра по POE , нашел https://ru.aliexpress.com/item/Cdycam-2 ... d4c11774-0 данный POE Splitter но не могу понять будет ли работать т.к у него Power Pin:support both 1/2(+/-),3/6(-/+) or 4/5(+),7/8(-) , мб кто сталкивался с данными изделиями и их работой с Тиком!
по ссылке "802.3af PoE", а дальше прочтите в соседней теме
algerka
Nuzzl писал(а): 15 янв 2019, 13:33 Всем привет.
Есть вопрос , хочу запитать Raspberry pi3 от роуетра по POE , нашел https://ru.aliexpress.com/item/Cdycam-2 ... 23938.html
не ваш вариант.
используйте что-то типа
1. одну часть из https://www.aliexpress.com/item/POE-Ada ... 51350.html
2. https://www.aliexpress.com/item/Black-5 ... 74611.html или https://www.aliexpress.com/item/Ma-049- ... 40654.html
Александр
Ну и ещё обязательно преобразователь понижающий DС-DC с 24В на 5В чтобы не спалить Raspberry
Nuzzl
algerka писал(а): 15 янв 2019, 21:11
не ваш вариант.
Большое спасибо
Я бы взял что-то типа такого https://ru.aliexpress.com/item/6-24V-24 ... 34699.html. Вытащил из витой пары голубую и коричневую запаял на вход этого модуля и на выход припаял micro USB. Ну или если лень паять найти аналогичный модуль на али под болтики и переходник USB- microUSB, но надежность ниже.
algerka
Nuzzl писал(а): 16 янв 2019, 10:02 Большое спасибо
Кстати, да, я про напряжение не подумал, так что прислушайтесь к Ca6ko. На микротах те что 5в питаются отсутствует poe out, а на тех, где он присутствует напряжение скорее всего 24в или 12в. Так что вам надо понижать.
Александр
MaxoDroid
algerka писал(а): 16 янв 2019, 15:52 Так что вам надо понижать.
Вы ошибаетесь!
Именно такая штука и нужна, что бы PoE out от MikroTik передать и выдать его в виде 5 Вольт и 2 Ампера. Кабель вставляется в крайний разъем Микротика и включается PoE. А на выходе адаптера, который представил ТС, - стабилизированное напряжение 5 Вольт.
Именно это ему и нужно было!
