wsAP ac lite медленный WiFi
joe17
Добрый день, нужна помощь в настройке WiFi.
Есть точка wsAP ac lite , скорость интернета через Wifi 15-20Mbps.
При подключении через порт Ethernet к этой точке - скорость интернета стабильно 100Mbps.
С частотами, мощностью и т.д. игрался, ничего не дает.
Скорость одинаково плохая и на 2.4 и на 5ГГц, c использованием CAPsMAN и без него.
Ниже конфиг для этой точки -
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n frequency=2412 name=channel_2.4 tx-power=20
add band=5ghz-a/n/ac frequency=5180 name=channel_5 tx-power=17
/caps-man datapath
add bridge=bridge client-to-client-forwarding=yes name=datapath1
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
name=security
/caps-man configuration
add channel=channel_5 datapath=datapath1 mode=ap name=cfg_5 rx-chains=0,1,2 \
security=security ssid=Sunny tx-chains=0,1,2
add channel=channel_2.4 datapath=datapath1 mode=ap name=cfg_2.4 security=\
security ssid=Sunny
/caps-man access-list
add action=accept allow-signal-out-of-ra
-85..120 ssid-regexp=""
/caps-man manager
set ca-certificate=auto certificate=auto
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-sup
master-configuration=cfg_5 name-form
cfg_2.4 name-format=prefix-identity
