Capsman не подключает WiFi интерфейс роутера
aleksandr.hlebnikov
Добрый день
Помогите советом.
Есть Mikrotik 952Ui-5ac2nD и точка Cap Light
Примерно пол года все работало ок - На Микротеке біл включен Capsman его WiFI интерфейс был заведен туда + точки. После этого обновлялся на новые прошивки, все было ок
Недавно стал постоянно падать и подниматся ППОЕ канал. - вижу в логах PPoE link down / PPoE Link Up и так раз по 50 за ночь
Сбросил микротик на дефолтные настройки, стал наново настраивать все заново - конфигурация простая Ethernet1 - там PPoE, 4 остальных в bridge. wlan1 и wlan2 контроллируются Capsman Но, ,Capsman свою WiFi не заводит в Capsman - пишет что устройство контроллируется Capsman - но на нем не разворачивается конфигурация - бился, мучился, определил что фаервол блокирует. Потом нашел на формуе эте жу проблему - вот тут - https://forum.mikrotik.com/viewtopic.ph ... 77#p553944
сделал все как предлагают на форуме. но не помогает. Правило работает только если удаляю src-address и dst-address, тогда все ок - то есть правило выглядит вот так - /ip firewall filter add chain=output action=accept protocol=udp port=5246,5247 - тогда конфигурация разворачивается и все как бы ок.
Кто сталкивался с такой проблемой, что посоветуете ?
И самое обидное что сброс конфига на 0 ничего не дал, в плане обрывов - все работает стабильно"пока на него смотришь" - с утра открываеш лог а там опять куча обрывов. Чувствую что это как то связано между собой
