Проблема с видеокамерами через микротик
svyaznoy
Добрый день, форумчане. Есть проблема следующего характера. Имеется сервер видеонаблюдения с отдельной сетью и виланом. Доступ клиентов ПК к серверу и к видеокамерам осуществляется через микротик RB1100 (смотрите в схему). ПК клиентов находятся в отдельных сетях (с масками 30) с виланами. Доступ видеокамерам на клиентских ПК в есть и работают вроде нормально. Но проблема возникает в том случае, когда на один экран клиента выводятся несколько камер видеонаблюдения (например, от 4-х и более). При этом кадры периодически начинают тормозить на экране.
А вот если ПК клиента подключить на прямую в сеть сервера видеонаблюдения (10.10.10.0/24) с виланом 100 в обход RB1100, то подобная проблема с торможениями кадров не наблюдается.
Потому есть подозрение на настройку Микротика RB1100. Может проблема с натом, так как у меня настроен через общий маскарад?
Просьба дать чуть развернутый ответ.
kt72ru
Загрузка CPU какая? Конфиг микротика покажите.
svyaznoy
kt72ru писал(а): 04 сен 2018, 14:57 Загрузка CPU какая? Конфиг микротика покажите.
add action=masquerade chain=srcnat dst-address-list="!NAT \EE\E1\F5\EE\E4"
Загрузка CPU до 20%
С остальными настройками проблем не вижу, есть подозрения на настройки нат, как его правильно настроить?
kt72ru
а зачем вам в этой схеме НАТ?
svyaznoy
kt72ru писал(а): 04 сен 2018, 19:15 а зачем вам в этой схеме НАТ?
кроме видеокамер через этот сервак ходит трафик и других сервисов, в том числе и интернет. Посоветуйте где мен искать причину?
kt72ru
имея перед глазами только схему сложно что-то советовать. Смотрите загрузку интерфейсов. Счетчики ошибок с двух сторон. Проверьте если ли потери при нагрузке и т.д.
IB
подобные лаги имели место при конфигурации использующей бридж интерфейсов
