MTC APN + Microtic настройка без NAT
Уважаемые форумчане столкнулся с такой проблемой. Имеется USB модем с настроенным APN который раздайт IP из корпоративной сети, на физическом стыке с провайдером, стоит виртуальный сервер. При подключении Модема в микротик через NAT все работает великолепно. Но основная задача что бы сервер на к которому обращаются хосты за микротиком, видел не IP wan интерфейса, а запрос от самого хоста. С реализацией этой возможности возникли проблемы именно с использованием usb модема.
При организации выделенного АПН там чистый Л3, соответсвенно прописывайте маршруты и будет вам счастье ну и НАТ тут в принципе не нужен
ну так а на головном микротике маршруты то соответсвующие прописаны?
ну так почитайте что такое маршрутизация и что такое нат. Между вашим сервером и конечной машиной у вас по пути как минимум 2 маршрутизатора так то
Совершенно верно, с самого микротика пингуется сервер, я вставил хвост приходящий от провайдера в локальную сеть, прописал VLAN, прописал маршруты и вуаля с микротика пингуются все хосты в локальной сети. Но почему то микротик не перекладывает трафик со своего ppp-out1 (usb Модем ) в Ethernet порты.
У вас схема выглядит примерно так
роутер в ЦОД ---- роутер у сотовика ---- роутер с модемом
Вот в роутере что в ЦОД должен быть прописан маршрут в сеть за роутером с модемом
В роудере с модемом тушим нат и т.к. там основным маршрутом по сути модем прописан и весь трафик автоматом попадает в ЦОД то прописывать ничего ненадо
Прошу прощения за беспокойство, проблема была на стороне провайдера. Спасибо товарищу vqd за оказанное содействие.
