RB750Gr3 + USB modem ?
stpa
Доброго времени суток.
Купился на очень удобную и жирную начинку Микротиков и начал по тихой переходить на них.
Ранее был опыт связки Mikrotik RB912UAG-2HPnD + Huawey E1550\ E173
Настроил с первого раза, материнка в боксе стоит на улице, работает почти идеально, раз в пол годе где то требует перезагрузку.
Купил давече аппарат RB750Gr3, для раздачи интернетов в удаленном месте, и настройки по удаленке. Приделал к нему Е173, достали обрывы... буквально сразу после небольшой нагрузки уходит в ребут модем, или же просто отваливается и через минуту две восстанавливается, но работать все же так не возможно из постоянных обрывов.
Обновил, прошивку RoutOS до последней стабильной, модем в режиме только 3G и only modem. Родной блок питания в 0,38 ампер заменил на 0,8 от более мощной точки...
Менял модем на Alkatel X500E... Сбрасывал в ноль настройки, настраивал с нуля.. Проблема одна всегда точь в точь. В не зависимо от всех моих мытарств.
Кто что скажет? Брак аппаратика не дает достаточного питания на модем, или же просто где то какая то мелочь которую я не вижу при настройке?
Кто имел дело с данным устройством RB750Gr3 в связке с модемами Хуавей?
Логи:
15:02:26 async,ppp,info ppp-out1: terminating...
15:02:26 async,ppp,info ppp-out1: disconnected
15:02:26 async,ppp,info ppp-out1: initializing...
15:02:26 async,ppp,info ppp-out1: reseting link...
15:02:27 async,ppp,info ppp-out1: initializing modem...
15:02:28 async,ppp,info ppp-out1: dialing out...
15:02:31 async,ppp,info ppp-out1: authenticated
15:02:34 async,ppp,info ppp-out1: could not determine remote address, using 10.112.112.139
15:02:34 async,ppp,info ppp-out1: connected
15:03:02 async,ppp,info ppp-out1: terminating...
15:03:02 async,ppp,info ppp-out1: disconnected
15:03:02 async,ppp,info ppp-out1: initializing...
15:03:02 async,ppp,info ppp-out1: reseting link...
15:03:03 async,ppp,info ppp-out1: initializing modem...
15:03:04 async,ppp,info ppp-out1: dialing out...
15:03:07 async,ppp,info ppp-out1: authenticated
15:03:09 async,ppp,info ppp-out1: could not determine remote address, using 10.112.112.140
15:03:09 async,ppp,info ppp-out1: connected
15:03:11 async,ppp,info ppp-out1: terminating...
15:03:11 async,ppp,info ppp-out1: disconnected
15:03:12 async,ppp,info ppp-out1: initializing...
15:03:12 async,ppp,info ppp-out1: reseting link...
15:03:13 async,ppp,info ppp-out1: initializing modem...
15:03:14 async,ppp,info ppp-out1: dialing out...
15:03:17 async,ppp,info ppp-out1: authenticated
15:03:19 async,ppp,info ppp-out1: could not determine remote address, using 10.112.112.141
15:03:19 async,ppp,info ppp-out1: connected
Конфиг
# jul/17/2018 14:58:13 by RouterOS 6.42.6
# software id = 4XCS-4XFA
# model = RouterBOARD 750G r3
# serial number = 6F380833F05F
add fast-forward=no name=bridge1
/ip hotspot profile
/port
set 0 name=usb1
/interface ppp-client
add apn=internet default-route-distance=0 dial-on-demand=no disabled=no \
    info-channel=2 name=ppp-out1 password=mts phone=*99# port=usb1 user=mts
add bridge=bridge1 hw=no interface=ether5
add bridge=bridge1 hw=no interface=ether4
add bridge=bridge1 hw=no interface=ether3
add bridge=bridge1 hw=no interface=ether2
add bridge=bridge1 hw=no interface=ether1
add address=192.168.0.1/24 interface=bridge1 network=192.168.0.0
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ppp-out1
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Asia/Karachi
/system clock manual
set time-zone=+05:00
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=88.147.254.235 secondary-ntp=88.147.254.235 \
    server-dns-names=8.8.8.8
/system routerboard settings
set silent-boot=no
/system scheduler
add interval=1d name="Reboot Every day" on-event="/system reboot" policy=\
    ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon \
    start-date=apr/13/2018 start-time=02:00:00
hAP серию смотрите
stpa
Невероятно же))
Пока носом компьютер не ткну(не укажу шлюз Микротика) , работает не прерывается.. пинг из RoutOS любого сайта делает без вылета... только на ПК в шлюзе указываю адрес роутера, даже странички браузера не открываю, сразу начинает ресетить модемное подключение О_о
stpa
vqd писал(а): 17 июл 2018, 14:32 hAP серию смотрите
В этом вся и прелесть, мне гигабитка нужна была+модемчик, wi-fi не принципиально...
Дак тут же на форуме пишут что нормально работает с Модемом RB750Gr3 :du_ma_et:
goufra
возьмите usb хаб внешний и через него, а лучше с питанием. должно работать
stpa
Ну что, мои друзья!!
МТС будь он не ладен... Ставлю сим карту Мегафона - работает идеально!
Меняный имей и фиксация TTL не решили проблему. Fasttrack не было изначально, он не мешает...
Модем без роутера, напрямую в ПК с этой же сим картой МТС - работает!
Копаем дальше, проблема не в питании!
Проблемма эта уже очень давно и это проблемма имено в железе. Питание или нет точно сказать не могу ибо были у людей эксперемены по установке УСБ хабов активных и писали что не вышло Особенно это проявляется когда начинется нагрузка на модем.
Эту пробему на просторах интернета да и тут уже 100 раз обсуждали, и не побоюсь этого слова, уже опсасали настолько что даже разработчик признал данный баг и поправил его в hAP серии
stpa
В общем проблема решилась добавлением правила, сбрасывающего все "invalid" пакеты в Firewall.
При том, именно только правило по "invalid" пакетам. Добавляешь к ним правила для пропуска established и related пакетов для цепочек input и forward. Начинает рвать опять...
Только сброс для цепочек input и forward "invalid" пакетам.
Вот это млин бубен!!
Не понял логику. От слова совсем...
То есть два правила вверху решают проблему?
stpa
podarok66 писал(а): 17 июл 2018, 22:43 Не понял логику. От слова совсем...
Именно так!
Помогает в самом вверху - add action=drop chain=forward connection-state=invalid, отключаешь его - подключение рвется, как только начинается трафик, включаешь обратно стабильный полет возобновляется.
Опробовано на разных старичках модемах E173, E1550, Alkatel X500E.
Прошивка 6.43rc44 (Release candidate) .
При том Мегафон изумительно и без этих правил работает.
МТС подложил грязные пакеты?
