Здравствуйте, есть серый IP, не постоянный до того как я не выключу роутер как я понял. Уже сутки один и тот же IP у меня от прова. Хочу проверить просто доступ к камере из вне. Ввел команды которые указаны на этом сайте https://www.technotrade.com.ua/Articles ... arding.php
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.88.0/24
Далее обращения из интернета к порту 10000, перенаправляем во внутреннюю сеть на устройство 192.168.88.250 и порт 80.
/ip firewall nat add action=netmap chain=dstnat dst-port=10000 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.250 to-ports=80
Обращения из локальной сети к внешнему IP-адресу 178.189.224.122 и порту 10000 перенаправляем в локальную сеть на устройство 192.168.88.250 и порт 80, а не в интернет.
/ip firewall nat add action=netmap chain=dstnat dst-address=178.189.224.122 dst-port=10000 in-interface=bridge protocol=tcp src-address=192.168.88.0/24 to-addresses=192.168.88.250 to-ports=80
Что интересно когда ввожу адресной строке вместо ихнего 178.189.224.122 свой IP, то все равно получаю доступ к камере. Из андроида или ноутбука - неважно, работает. Как отключаю на телефоне вай фай, и включаю телефонный интернет - доступа нет. Я ламер. В чем может быть причина.
Нет доступа к IP камере из внешней сетки
- Kostetyo
Проблема в том что у Вас нет статического IP.
по той ссылке то что вы указали написано же про белый ip :)
dst-port на первом скриншоте тоже должен быть 88.
Вы же из локальной сети на 88 стучитесь?
Я так понимаю, что по 1000 порту она с рекордером работает.
И плюс ещё разрешающее правило в явном виде скорее всего нужно добавить, если firewall настроен.
Так я что-то не понял вы из статьи белый IP 178.189.224.122 себе подставляете?
Каким образом вы свой серый IP определили?
С этими исходными данными работать не будет 100%. Впрочем с серым ip, проверить можно просто https://2ip.ru/whois/ работать тоже не будет.
Вы похоже сам принцип работы сетей не уловили. У вас камера находится за NAT и вы сами тоже находитесь (если конечно верить, что у вас обычный серый адрес) за NAT провайдера.
Вот если на оборудовании провайдера проброс по конкретному порту непосредственно на ваш роутер сделать (das ist fantastisch), а ваш роутер такой же проброс на камеру осуществит, то схема будет рабочая.
Я из локальной сети норм подключаюсь по http. По адресу выданному роутером и ай пи 88. Тп линк недавно стоял, из локальной сетки и из внешней сетки подключался - ай пи взял у прова статический.
Я из внешней сетки пытаюсь подключиться через браузер.
Хорошо, провайдер какой адрес выдает?
По вашим скриншотам у вас настроен проброс:dima.dmitriev писал(а): ↑28 июл 2018, 15:28 Я из локальной сети норм подключаюсь по http. По адресу выданному роутером и ай пи 88. Тп линк недавно стоял, из локальной сетки и из внешней сетки подключался - ай пи взял у прова статический.
http://внешний_ip:1000 --> http://внутренний_ip:88
Т.е. предполагается, что снаружи надо стучаться на 1000 порт.
Если надо, чтобы и снаружи доступ был по тому же 88 порту, то надо изменить dst-port с 1000 на 88
Даже у тп линка не было такого, чтоб на 88 порт попасть, надо внешний тоже 88 сделать. Внешний делал 10к 12к - все равно попадал на 88 порт камеры.
Сделал как ты сказал еще раз, не получается через веб браузер зайти, дело в чем то другом, почитаю потом сам, просто этот микротик..... надо сесть и читать, завтра почитаю. Если никто не подскажет быстро. Нелегка жизнь ламера.
