Port Forwarding между Mikrotik и PS4(dev mode)
yaroslav.korotkin
Ребята может есть возможность подсказать в чем проблема при пробросе портов через NAT не выставляется соединение между прилагой и девайсом:
при подключении внутри сети все работает отлично
при попытках через NAT не устанавливается соеднение
Микротик 3011 Внутренняя подсеть 192.168.88.0/24
Девайс имеет IP 192.168.88.92
Static IP: xx.xx.xx.xx
PORTS TCP: 8550, 8560, 8551, 8556, 9296, 9295
PORTS UDP: 8550, 8560, 8551, 8556, 9296, 9295
UPNP вклюен и имеет вид:
[admin@MikroTik] > ip upnp export
# may/18/2018 20:50:51 by RouterOS 6.35.1
# software id = XXXX-XXXX
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=ether1 type=external
add interface=bridge type=internal
61 ;;; PlayStation-192.168.88.92
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.92 to-ports=8560 protocol=tcp dst-address=xx.xx.xx.xx
dst-port=8560 log=yes log-prefix=""
62 ;;; PlayStation-192.168.88.92
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.92 to-ports=8550 protocol=tcp dst-address=xx.xx.xx.xx
dst-port=8550 log=yes log-prefix=""
63 ;;; PlayStation-192.168.88.92
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.92 to-ports=8551 protocol=tcp dst-address=xx.xx.xx.xx
dst-port=8551 log=yes log-prefix=""
64 ;;; PlayStation-192.168.88.92
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.92 to-ports=8556 protocol=tcp dst-address=xx.xx.xx.xx
dst-port=8556 log=yes log-prefix=""
65 ;;; PlayStation-192.168.88.92
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.92 to-ports=9296 protocol=tcp dst-address=xx.xx.xx.xx
dst-port=9296 log=yes log-prefix=""
66 ;;; PlayStation-192.168.88.92
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.92 to-ports=9295 protocol=tcp dst-address=xx.xx.xx.xx
dst-port=9295 log=yes log-prefix=""
67 ;;; PlayStation-192.168.88.92
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.92 to-ports=8560 protocol=udp dst-address=xx.xx.xx.xx
68 ;;; PlayStation-192.168.88.92
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.92 to-ports=8550 protocol=udp dst-address=xx.xx.xx.xx
69 ;;; PlayStation-192.168.88.92
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.92 to-ports=8551 protocol=udp dst-address=xx.xx.xx.xx
70 ;;; PlayStation-192.168.88.92
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.92 to-ports=8556 protocol=udp dst-address=xx.xx.xx.xx
71 ;;; PlayStation-192.168.88.92
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.92 to-ports=9296 protocol=udp dst-address=xx.xx.xx.xx
72 ;;; PlayStation-192.168.88.92
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.92 to-ports=9295 protocol=udp dst-address=xx.xx.xx.xx
Буду очень благодарен если кто нибудь поделиться опытом
