Как выполнять команды Ad-hoc Ansible на Mikrotik 750r2?
Аналогичная схема работает на Cisco Catalyst без проблем.
При попытке запустить команда зависает. На Mikrotik видна сессия с Ansible, но обратной связи не получаю, т.е. выдачи команд.
При этом настройки выполняются. Например, маршруты добавляются без проблем.
Нужно как-то по-особенному настроить ssh на Ansible?
Ansible Ad-hoc
Тоже разбираюсь с вопросом. После того как нажимаю enter в командной строке, происходит висяк. Но команда на микротик забрасывается.
Как сделать так, чтобы консоль отвисла и показывала результат пока не понял. Буду рад если кто подскажет =)
создаем файл hosts
[mikrotik_test]
mikrotik01 ansible_host=192.168.3.209
[mikrotik_test:vars]
ansible_user = admin
ansible_password = 12345
ansible_port = 22
serial = 1
gather_facts = no
host_key_checking = False
[root@centos ansible]#
в командной строке пишем ansible mikrotik_test -m raw -a "/ip address add address=192.168.88.1/24 interface=ether6"
создаем файл hosts
[mikrotik_test]
ansible_port = 22
serial = 1
gather_facts = no
Вам поможет вот это
ansible_connection: network_cli
ansible_network_os: routeros
Версия Ansible должна быть >=2.6
