USB модем для микротика
Доброго всем времени суток. Имеется микрот 951G, который нужно использовать как переносной. Подскажите 100% работающую модель USB 4G модема? Если конечно существую такие. Ну и желательно ту, которую можно купить в магазине, а не заказывать.
- Kato
Был под рукой модем Huawei E173 Мегафон... после нескольких попыток вроде завёлся, интернет есть... Теперь пытаюсь достучаться до него из интернета, (внешний белый IP пока не приобретал). Вроде включил Cloud, получил ссылку, фаерволл открыт полностью, но доступа нэту-( странно конечно, может просто сам мегафон зарубает?
- romsandj
У меня связка ZTE823 с 951U Работает уже 2-ю неделю. Правда к модему внешняя антенна подключена. Офис из 25 ПК работает... полет нормальный.
Очень часто провайдеры на сотовую связь выдают серые IP адреса. Поэтому облако в данном случае не поможет. Оно поможет только с динамическим белым IPalterak писал(а): ↑11 апр 2018, 13:09Был под рукой модем Huawei E173 Мегафон... после нескольких попыток вроде завёлся, интернет есть... Теперь пытаюсь достучаться до него из интернета, (внешний белый IP пока не приобретал). Вроде включил Cloud, получил ссылку, фаерволл открыт полностью, но доступа нэту-( странно конечно, может просто сам мегафон зарубает?
Это обычный ddns сервис
- romsandj
Дело в том, что подавляющее большинство последних моделей 4G модемов имеют прошивку Hilink Т.е. данный модем работает в режиме виртуальной сетевой карты и имеет свой NAT.
Если в микротике, при втыкании модема появляется интерфейс lte, значит это hilink. На микротик приходит адрес из подсети 192.168.8.0/24 Сам модем 192.168.8.1
Если появляется интерфейс ррое значит прошивка stick и на микротик приходит адрес от провайдера.
И, да, очень часто, из-за нехватки адресов, провы выдают серую динамику. К сожалению, никак не получить доступ удаленный к Тику, кроме как:
1) Искать ОПСОСа который предоставляет статику и использовать модем с прошивкой Stick (можно и hilink перепрошить в stick)
2) Искать сторонний статический адрес (может есть знакомый админ где на предприятии, с ним договориться. Поднять там VPN-сервер, у себя VPN-клиентом цепляться к серверу по, например, PPTP. Прописать на обеих концах соответствующую маршрутизацию)
3) Купить доступ к VPN. Через него получить доступ.
Еще есть вариант купить у прова белый IP адрес. Но модем надо менять или прошивку в нем, если он работает по NAT
