Доброго дня. только начинаю разбираться в mikrotik
есть Mikrotik RB951
1-й порт WAN - настроен интернет
2-й порт LAN ip 192.168.10.201
нужно к 2-му порту добавить сеть 10.18.101.250
все локальные порты объединены в bridge
в address list добавил ip 10.18.101.250 network 10.18.101.250 с интерфейсом bridge
в route list добавил маршрут: Dst. Address 10.18.101.250 GW Bridge
делаю ping 10.18.101.2 - тишина
подскажите, что сделал не так или что не доделал?
заранее, благодарю
Mikrotik 2 ip на 1 LAN
если 2 сети на интерфейсе и вы хотите проверять с конкретной, то соурс адрес надо указывать при пинге
А так в целом написан какой то бред - зачем добавлять статикой маршрут на адрес самого себя?
Он автоматом должен создаваться
ip address print
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 192.168.1.1/24 192.168.1.0 LAN
ip route print
7 ADC 192.168.1.0/24 192.168.1.1 LAN 0
У этой записи стоит флаг D - dynamic
Что такое 10.18.101.2? Где схема и конфиг? Тут не ванги
ip address print
ip route print
seregaelcin писал(а):если 2 сети на интерфейсе и вы хотите проверять с конкретной, то соурс адрес надо указывать при пинге
ip address print
ip route print
спасибо за ответ.
да, маршруты добавляются.
но при этом сеть 10.18.101.0 я не вижу.
прошу прощения, что не вложил конфиг и не расписал схему.
схема проста:
1 порт - WAN
2 порт - LAN 192.168.10.201
4 порт - LAN 10.18.101.250
нужно, чтобы сеть 192.168.10.0 видела сеть 10.18.101.0 и наоборот.
Что подключено к портам 2 4, и к оставшимся?
ошибка тут
" address list добавил ip 10.18.101.250 network 10.18.101.250 "
Дальше придется включит экстрасеса.
Раз network 10.18.101.250 и ip 10.18.101.250 значит маска /32 А это 1 адрес
Вобщем маску правильо укажите и будет Вам счастье
enzain писал(а):Что подключено к портам 2 4, и к оставшимся?
4 порт - CPN 10.18.101.250
в сети есть ПК, у которых 2 ip адреса, например
192.168.10.19
10.18.101.19
по адресу 192.168.10.19 ПК получает интернет и видит локальные сетевые ресурся
по адресу 10.18.101.19 ПК видит ресурсы за VPN каналом.
сам VPN канал поднят на CISCO, работает корректно
vqd писал(а):ошибка тут
сделал, как вы сказали - не помогло
- Vlad-2
Dadka писал(а):схема проста:
1 порт - WAN
1) в первом сообщении Вы говорите что все порты в бридже
2) потом (выше я как раз отквотил) Вы говорите/указываете что на втором порту адрес, и на 4м порту тоже адрес.
Но уже как бы не коррекнтно.
Если порты добавлены в бридж, они являются подчинёнными (slave), значит адресацию давать
им бесполезно, Вы должны адресацию перенести на бридж свой, то есть если у Вас и 2й и 4й порты
объединены по логике Вашей, тогда доведите дело и адресацию со второго и со 4го портов перенесите
на Ваш единый бридж. Так будет правильнее для микротика.
И уже потом покажите/потестируйте что да как...
И ещё совет: если Вы настраиваете роутер и делаете маршрутизацию, то есть у Вас есть умное устройство,
не надо компам давать по 2 адреса. Давайте один и точка, всё остальное надо делать и разруливать
на роутере, что куда, откуда и куда пересылать и НАТить (если надо).
Ну если хотите что бы Вам помогли то конфиг покажите. тут конечно есть несколько товарищей кто любит на кофейной гуще гадать...
