Столкнулся со странным падением скорости на cAP lite, скорость измерял через SpeedTest на андроид телефоне.
При прямом подключении к роутеру скорость показывает ~25mbit, это сейчас реальная скорость провайдера.
Нормально работает если подключить его коротким кабелем (~1м) к роутеру dir-300.
Если кабель ~30 метров, скорость резко падает, до 2-3mbit или вообще не работает.
Если подключить напрямую к роутеру ASUS WL-500G, на любой длине кабеля 2-3 mbit.
Сделал обновление версии, пробовал разные способы подключения и мост и как просто точка доступа, результат один и тот же.
Подключение cAP lite
Вы верите в экстрасенсов?
А ведь только экстрасенс сможет помочь вам решить проблему, а нормальные люди, по вашим выскохудожественным фразам, в которых нет ни грамма технической информации - вряд ли.
Схема, как включаете, каким кабелем, используете PoE, что пишет микротик в статусе подключения, конфиг микротика, пинги до роутера с микротика идут и так далее...
gmx писал(а):Вы верите в экстрасенсов?
Я тоже не верю в экстрасенсов :)
Используется POE, кабель прямой фирменный, компьютер подключенный через кабель работает.
Используется дефолтная конфигурация, роутера сейчас под рукой нет, есть только снимок от win32 приложения по конфигурации.
Роутер пингуется по WIFI.
Не настраивайте через браузер и квиксетапом , не используйте дефолтную конфигурацию. Если вам нужно данное устройство исключительно как точка доступа, откройте на форуме раздел FAQ для начинающих и ищите первичную настройку и настройку вайфая.
Да, я сталкивался, что у wAP дефолтная конфигурация не хотела нормально работать по eth. Подозреваю, что дефолтный конфиг на заводе залили не от wAP. Может и в вашем случае с cAP также?
Удаляйте заводской конфиг, перезагружайте и настраиваете все вручную. И все будет летать.
Во всей последних устройствах приходилось шить Netinstall'ом, видимо партия была веселая.Дефолтная конфигурация заводится, но при попытке что-то поменять начинается что-то невообразимое и бессмысленное. Просто шью и не парюсь, Дракон был абсолютно прав в отношении перепрошивки перед началом настройки.
