VPN
andreyD
Добрый день, коллеги.
Возникла сложность при настройке VPN.
/interface pptp-server server
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 default-profile=default enabled=yes
/ppp secret
add name=1 password=1
/ppp profile
set *0 dns-server=192.168.13.2 local-address=192.168.13.1 remote-address=192.168.12.1
В фаерволе разрешающие правила есть. Эти правила стоят самыми первыми.
add action=drop chain=input dst-address=!192.168.0.0/24 dst-port=53 in-interface-list=ISP protocol=udp
add action=accept chain=input protocol=gre
add action=accept chain=input comment=Managment dst-port=8291,22,21,1024-65535 in-interface-list=ISP protocol=tcp
Торч при подключении: на секунду появляются эти соединения
Ошибка на локальном компе:
Подскажите, где я ошибся?
KARaS'b
на 100% утверждать не буду, но замените свое правило с "gre" на обычное с "tcp" и дст. портом 1723 и скорее всего у вас все будет хорошо.
andreyD
KARaS'b писал(а):на 100% утверждать не буду, но замените свое правило с "gre" на обычное с "tcp" и дст. портом 1723 и скорее всего у вас все будет хорошо.
К сожалению, не помогло.
Вот ещё что показывает в connections
Gregory
Разрешите PPTP порт 1723 и поставьте его правило повыше GRE.
Некоторые заметки из жизни: gregory-gost.ru
andreyD
Gregory писал(а):Разрешите PPTP порт 1723 и поставьте его правило повыше GRE.
Вот первые 3 правила. Та же ошибка
add action=drop chain=input dst-port=53 in-interface-list=ISP protocol=tcp
add action=accept chain=input dst-port=1723 protocol=tcp
Я бы зашёл с другой стороны.
В винде, в свойствах ВПН-подключения,
отключите "отключаться если не удаётся шифровать" что-то в таком роде.
Также, там же, лучше явно указать протокол, по которому Вы хотите то и работать (PPTP/L2TP).
Настройки и адаптацию надо делать с двух сторон.
andreyD
Vlad-2 писал(а):Я бы зашёл с другой стороны.
Я уже что только не пробовал) По всем инструкциям настройка ВПН занимает не больше 5 минут, но не со мной))
Вроде, для режима тестирования все подходит. Понятно, что потом настрою более тонко.
Ещё, заметил, что если указать тип ВПН - Автоматически, то, в Connections видно, что удалённый компьютер пытается подключиться. Если указать PPTP, то в Connections - пусто.
И наверное, дело не в удалённом компьютере, т.к. я как минимум с трёх компьютеров пытаюсь подключиться с такой ошибкой.
Ну тогда надо настроить всё же параметры ВПН на микротике,а не гадать (вообще то создаётся отдельный профиль,
в котором указывается всё, тип, включена ли компрессия, шифрование, и так далее, можно ли более одного подключения делать).
А Вы включили и всё.....и сразу хотите...
также включить логи (дебаг) для ррр подключений
и уже смотреть где идёт НЕсогласования.
andreyD
Vlad-2 писал(а):Ну тогда надо настроить всё же параметры ВПН на микротике,а не гадать (вообще то создаётся отдельный профиль,
А какой Topic в Logging за это отвечает? Ppp, pptp не подходят... Если их включить то в логе пусто
andreyD писал(а):А какой Topic в Logging за это отвечает? Ppp, pptp не подходят... Если их включить то в логе пусто
А точно подключения происходит или даже так спрошу - точно идут попытки?
Я сейчас у себя бедного юзера не буду дёргать ради тестов дебага, но в логах при подключении юзера
у меня пишется напротив него сразу: l2tp,ppp,info,account
Отключите файрвол (весь на 2-3 минуты). Пробуйте.
Опять же, я выше написал, сделайте профиль, в нём укажите
явные параметры, так будет легче и логически настраивать.
