Здравствуйте, помогите пожалуйста настроить.
Есть два роутера, необходимо, чтобы они работали в одной подсети. Сейчас на обоих работает DHCP сервер, интернет есть.Кабель идет от lan-порта RB2011 в wan-порт на RB951. Если выключить на роутере RB951 DHCP, то интернет пропадает. Буду рад советам или ссылкам на статью. Спасибо!
Два роутера в одной подсети
На втором роутере выключите ДХЦП сервер, все порты объедините в бридж, у Вас получится свич. Только соответственно изменятся и сетевые адреса клиентов.
- Vlad-2
Мало информации общей!?
Ваши компьютеры, мобильники - зацеплены на какой роутер ?
Да и нужна логика, роутер РБ2011 это друга роутер или всё же, соседа,
который делиться Интернетом, но которого мы плохо знаем?
Внизу написал пару вариантов сценарий.
1) Делаем одну подсеть(упрощаем вторую): на 951 убираете DHCP, порты все объединяете в бридж,
бридж прописываете в DHCP Client и получив адрес от РБ2011, также и все Ваши устройства будут
получать от РБ2011 адресацию. Ну и Интернет тоже пойдёт. 951 тут будет как просто свитчом.
2) второй способ (951 в "игре", сеть на нём не упрощаем), но тут есть ещё два под-варианта:
а) хозяин РБ2011 - хороший и адекватный, поэтому делаем так:
в порт1 951 подключаем провод от РБ2011, получаем адрес на порту1 951 от РБ2011, и для нас,
адрес шлюза(адрес РБ2011), будет адресом по-умолчанию. Так как мы доверяем хозяину РБ2011,
то свою сеть на 951 (она у Вас по схеме 88.0/24 описывает хозяин РБ2011, а Вы описываете, а ничего не описываете,
для Вашей сети и вообще для Интернета, адресация полученная с РБ2011 для Вас будет по-умолчанию.
б) под-варинт второй в том, что если мы не доверяем и не может/не хочет хозяин 2011 прописать
у себя сеть 88.0/24, то тогда свою сеть (свои компьютеры) НАТите и отправляете в РБ2011.
И защита в этом случае у Вас есть, и прописывать не надо. И обе сети разные (работают не мешая друг другу).
maxim_minton писал(а):На втором роутере выключите ДХЦП сервер, все порты объедините в бридж, у Вас получится свич. Только соответственно изменятся и сетевые адреса клиентов.
ДХЦП сервер выключал, но не объединял порты в бридж, попробую,спасибо.
Vlad-2 писал(а):Мало информации общей!?
Это офисная сеть, доступы есть, попробую сделать по 1 варианту,спасибо!
shampe писал(а):maxim_minton писал(а):На втором роутере выключите ДХЦП сервер, все порты объедините в бридж, у Вас получится свич. Только соответственно изменятся и сетевые адреса клиентов.
ДХЦП сервер выключал, но не объединял порты в бридж, попробую,спасибо.Vlad-2 писал(а):Мало информации общей!?
Это офисная сеть, доступы и доверие есть, попробую сделать по 1 варианту,спасибо!
Настроил по вашим советам,все получилось, спасибо.
Единственное, остался непонятым один момент. У меня получилось две точки доступа для wifi(wifi1,wifi2). Можно ли сделать одну сеть wifi, и как в таком случае будет происходить подключение и как будут себя вести пользователи wifi? Будут ли потребители wifi автоматически переподключаться к ближайшему роутеру?
- Vlad-2
shampe писал(а):Настроил по вашим советам,все получилось, спасибо.
Сложно однозначно что-то посоветовать.
Думаю в Вашем случаи и если Вы сделали по 1-му варианту, то проще вифи привести к общему "знаменателю",
то есть настроить вифи одинаково, дать одинаковые название сити, разнести Обязательно по разным каналам,
чтобы не мешали друг дружке, создать один пароль для этой ВиФи-сети. Вроде и всё.
Клиенты будут работать, в случаи потери сигнала/или слабости они должны перейти на другую точку. Сказать что это будет
идеально и плавно - нет конечно, но в рамках Ваших первоначальных задач - думаю и этого функционала хватит.
И чтобы это работало, при настройке ВиФи на обоих роутерах, настраивайте их разумно, не надо делать
максимальную мощность, наоборот, лучше меньше, да стабильно. Не используйте "старые" режимы в параметрах ВиФи.
Удачи Вам...
Vlad-2 писал(а):Сложно однозначно что-то посоветовать.
Удачи Вам...
Спасибо, попробую, посмотрю как работать будет. И вам удачи
- romsandj
что мешает поднять CapsMan? Настроить 951 как свитч, а вафлю - передать для управления 2011
Будет обеспечена бесшовка между этими 2-мя ТД. Почитайте тему CapsMan и его плюшки
