951G-2HnD низкая скорость по Wi-Fi
evanre
Всем доброго времени суток, прошу прощения, если данная тема уже обсуждалась, не получилось воспользоваться поиском (пишет, что данный запрос "являются слишком употребимыми"). Есть такая проблема. Купил пару дней назад Mikrotik 951G-2HnD, настроил по инструкции, все отлично, все работает по кабелю скорость отличная. Но вот по Wi-Fi скорость передачи данных примерно вдвое ниже.
Как я делаю тест: включаю на телефоне (Meizu MX5) FTP сервер, подключаюсь к нему с компа и начинаю загружать на телефон крупный файл. Если на старом роутере (TPL-842nd+openVRT) скорость передачи данных порядка 6 MB\s, то на Mikrotik'e скорость примерно 2.5-3 Mb\s. Настройки wifi (Частота (2GHZ-only-N), канал (11й, 2462) и его ширина (20Mhz) и параметры безопасности) одинаковы (во время теста второй роутер, разумеется, выключался). Телефон находится в 50см от роутров. Прошивку обновил. Пробовал самые разные варианты, скорость меняется но не значительно. Под катом вывод команды export в консоли:
 export
[evanre@MikroTik] > export
# oct/15/2017 20:04:42 by RouterOS 6.40.4
# software id = XE6H-8BQT
# model = 951G-2HnD
# serial number = 642E063CBF7A
add fast-forward=no name=bridge-local
set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=2ghz-onlyn basic-rates-a/g=\
6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b="" country=ukraine disabled=no distance=\
indoors frequency=2462 frequency-mode=superchannel hw-protection-mode=cts-to-self max-station-count=20 mode=\
ap-bridge preamble-mode=long rate-set=configured ssid=Evanre supported-rates-b="" tx-power=11 tx-power-mode=\
all-rates-fixed wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled
set [ find default-name=ether1 ] comment=Onet
set [ find default-name=ether2 ] comment=Intelcom
set [ find default-name=ether3 ] comment=LAN
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether3
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether3
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes allow=mschap2 disabled=no interface=ether2 keepalive-timeout=60 max-mru=1480 max-mtu=\
1480 mrru=1600 name=Intelcom password=D*****b6 service-name=Intelcom1 use-peer-dns=yes user=evanre
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys supplicant-identity=\
MikroTik wpa2-pre-shared-key=D******6
add name=dhcp_pool1 ranges=10.0.0.100-10.0.0.200
add address-pool=dhcp_pool1 authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface=bridge-local lease-time=3d name=\
dhcp1
add bridge=bridge-local interface=ether3
add address=10.0.0.1/24 interface=bridge-local network=10.0.0.0
add default-route-distance=10 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server lease
add address=10.0.0.2 comment=evanre-pc mac-address=4C:CC:6A:2A:36:DB server=dhcp1
add address=10.0.0.10 comment=raspberry mac-address=B8:27:EB:1B:C6:23 server=dhcp1
add address=10.0.0.3 comment=evanre-notebook mac-address=BC:EE:7B:C6:B3:C3 server=dhcp1
add address=10.0.0.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4,89.21.77.5,89.21.77.1,193.242.114.116 gateway=10.0.0.1
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
add action=drop chain=output dst-address=8.8.4.4 out-interface=ether1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=Intelcom
add action=netmap chain=dstnat comment=from-intelcom-to-pc-udp-torrent dst-port=51413 in-interface=Intelcom \
protocol=udp to-addresses=10.0.0.2 to-ports=51413
add action=netmap chain=dstnat comment=from-intelcom-to-pc-udp-torrent dst-port=51413 in-interface=ether1 \
add action=netmap chain=dstnat comment=from-intelcom-to-pc-tcp-torrent dst-port=51413 in-interface=Intelcom \
protocol=tcp to-addresses=10.0.0.2 to-ports=51413
add action=netmap chain=dstnat comment=from-onet-to-pc-tcp-torrent dst-port=51413 in-interface=ether1 protocol=tcp \
add disabled=yes distance=1 gateway=Intelcom
add comment=Google distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=Intelcom
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp address=10.0.0.0/24
set www address=10.0.0.0/24
set ssh disabled=yes
set api address=10.0.0.0/24
set winbox address=10.0.0.0/24
set api-ssl address=10.0.0.0/24
set time-zone-name=Europe/Zaporozhye
/system leds
set 0 interface=wlan1
add interface=Intelcom leds=user-led type=interface-status
/system routerboard settings
set silent-boot=yes
[evanre@MikroTik] >>
ps Это мой первый Mikrotik, подключен к двум провайдерам с приоритетом на 2й порт, буду рад любым советам от гуру касательно конфига. Всем спасибо за помощь :-):
KARaS'b
как минимум по ширине лажаете, полноценный N это минимум 40mhz, смените параметр и попробуйте снова.
К примеру вот мое, с чем у меня нет проблем, все зависит от клиентской части. На отдельных экземплярах до реальных 140 мегабит разгонял. В вашем случае частоту подбирайте под себя, в зависимости от эфира и так же мощность - больше не значит лучше.
    band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-eC disabled=no distance=indoors \
    frequency=2442 mode=ap-bridge radio-name=XXXXXX rx-chains=0,1 ssid=XXXXXX \
    tx-chains=0,1 tx-power=19 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=\
    802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
    group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik \
    unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=XXXXXXXX \
    wpa2-pre-shared-key=XXXXXXXX
evanre
Спасибо за ответ, KARaS'b
Подогнал настройки примерно под Ваши, но видимой разницы нет. Я уже пробовал разные каналы и его ширину. Скорость передачи примерно 2.7Mb\s:
set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=2ghz-g/n channel-width=20/40mhz-eC \
    country=ukraine disabled=no distance=indoors frequency=2472 max-station-count=20 mode=ap-bridge ssid=Evanre \
    tx-power=14 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
set wlan1 enable-nstreme=yes enable-polling=no
    MikroTik wpa2-pre-shared-key=****
KARaS'b
Если не ошибаюсь, был недавно один человек, тоже с ксяомовским телефоном и у него тоже были проблемы со скоростью, но вот темы сейчас не найду. Так что может кто другой подскажет, но мне помнится, дело в телефоне)
evanre
KARaS'b, телефон он Мейзу) И при подключении к старому TP-Link'у (842nd) скорость в этом же тесте в 2,5 раза выше...
evanre писал(а):телефон он Мейзу) И при подключении к старому TP-Link'у (842nd) скорость в этом же тесте в 2,5 раза выше...
Наверно бывает так, что всё же ряд устройств не всегда хорошо между собой работают...
Ну а в целом:
а) 50 мс от роутера это слишком близко, хотя бы 2-4 метра. Вы "оглушаете" устройство
б) проверять ВиФи через смартфон - узко и не совсем корректно, ведь как я и сказал,
разные железки по разному ведут себя, опять же, тут зависит ещё и от драйверов в самом
смартфоне.
Поэтому если Вы так хотите найти истину, то и инструменты должны быть разнообразные,
и даже в целом разные, чтобы проблему именно понять до сути.
Поэтому всё же возьмите ноутбук, а лучше два разных с разными ВИФИ картами, и тоже
сделайте эксперимент
evanre писал(а): и параметры безопасности) одинаковы
Выглядит так, что разные.
Когда телефон к микротику подключен, зайдите в wireless/registration, и посмотрите подробно детали подключения.
В OpenVRT должна быть похожая статистика. Когда телефон подключен к TPL, посмотрите там, и найдите разницу.
Novi4ok88888
На моём RB951G-2HnD настроенном через CAPsMAN на разных устройствах получаются разные скорости из одного и того же места.
Конкретно мои устройства:
Samsung Note 4 – 65 Mbit
Lenovo T460 – 175 Mbit (естественно в локальной сети)
Да пролистайте вы форум. Не выйдет у вас на 2,4 Ггц получить большие скорости. Хотите больше, уходите в 5 Ггц или в другой стандарт. Микротик даёт то, что даёт и не стоит переливать из пустого в порожнее.
