Помогите с построением роутеров
Подскажите Пожалуйста как правильно сделать серверную. Приходит комм. канал на один роутер ccr-1072. Абонентов чуть больше 4000 в час пик вечером при загрузки процессора роутера под 50% начинается деградация трафика. Использую NAT, Firewall, шейпер, трафика приблизительно под 2 Гига. Говорят что можно поставить 2 или 3 роутера разделив нагрузку на роутеры. Если кто знает или сталкивались как правильно сделать это!?
Для правильного проектирования помещений предназначенных для установки средств вычислительной техники существует СНИП и ГОСТ, ваш же вопрос относится к сфере проектирования архитектуры сети и его ядра. Без понимания структуры сети, потоков трафика, типа подключения пользователей и т.п. трудно давать какие либо советы. Не стоит ожидать от Микротика чуда, когда вы на него навесили столько задач. Надо понимать, что это software-based маршрутизатор и его производительность напрямую зависит от навешанного функционала. Например, firewall с десятком правилам уменьшает производительность CCR в несколько раз.
